:: geen compressie
Home Forums Algemeen Oude topics geen compressie
  • #123742
    hc_mike
      Ik heb de laatste 2 dagen helemaal geen compressie meer, ben dik 5 meter aan t rennen voordat ie aan gaat, kan er gewoon zo mee lopen, waar kan dit aan liggen?
      #134995
      ausskip88
        zuiger veren zijn misschien af
        #134996
        hc_mike
          ja kan idd ja, heb er nu zo’n 600 km mee gereden
          #134998
          timschilders
            na 600 kilometer zijn de zuigerveren nog niet op hoor,
            dan zou je als je een nieuwe cilinder hebt gekocht na het inrijden weer nieuwe veren kopen en wer opnieuw inrijden.
            kopeling schoentjes versleten?
            #134999
            wheelieking89
              heeft niks met compressie te maken :S
              draai met je hand aan je koppelings schaal
              voel je bij een rondje draaien geeen weerstand controleer je zuigerveren of lekke pakkingen
              #135000
              timschilders
                als je schoentjes neit goed aanpakken, dan draait de krukas dus ook niet hard mee, dus dan start die ook niet, en hoe weet die nou zeker dat hij geen goede compressi heeft als hij niet lekekr draait, en lijkt me sterk dat de zuigerveren opzijn na 600 km, pakking kapot zou kunnen maar dan hoor je meestal een soort fluitent geluid langs de cilinder(bij mij dan)
                #135001
                Blue Magic
                  zuigerveren versleten kan wel degelijk dat had ik ook met de 70DR is gewoon kut (cilinder)dus nieuwe zuigerveren en dan loopt die weer wie een tiet :thumb=)
                  #135003
                  wheelieking89
                    evo OWnd egt wel oow :S:S:S
                    dan heb je vast “slecht ingerede”
                    #135004
                    Jelle89
                      Blue Magic :
                      offtopic: hoe haal je 75 met een 50cc DR en 80 poeli en 12/10 carb?
                      #135005
                      Blue Magic
                        met de Simonini Racing die wat tonni heeft en met LeoVinci Handmade kom ik ook in de buurt
                        #135006
                        hc_mike
                          Ik kan gewoon lopen met dat ding koppeling draait zonder weerstand te geven, na een dikke 7 meter rennen start ie pas, dan begint krukas pas te draaien. uitlaat past ook niet 100% maar daar kan t niet aan liggen want dat was ook al toen k de cilinder kocht
                          #135007
                          Jelle89
                            kijk eens naar je aanloop schoentjes, zijn die niet op zodat ie laat aanslaat?is je spie nog goed? anders is het tog echt de compressie, dan zal je nieuwe zuigerveren erin moeten zetten..
