Home › Forums › Algemeen › Oude topics › geen benzine boven mijn zuiger
- Dit onderwerp bevat 63 reacties, 18 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 6 maanden geleden door hansieb.
1 september 2006 om 19:27 #135902
niemand die me verder helpt
1 september 2006 om 20:21 #135904niemand van het forum woont bij je in de buurt? als je nu dicht bij mij zou wonen zou ik zeggen, breng me het blokje maar, werk ik er wel aan. maar ja… beetje uit de richting :p
toch, misschien iemand die zoiets voor je zou willen doen ??
2 september 2006 om 09:54 #135911FonS :
niemand van het forum woont bij je in de buurt? als je nu dicht bij mij zou wonen zou ik zeggen, breng me het blokje maar, werk ik er wel aan. maar ja… beetje uit de richting :ptoch, misschien iemand die zoiets voor je zou willen doen ??
ja dat zal wel weer niet he
en er is ook niemand die weet wat er aan de hand is helaas
2 september 2006 om 16:14 #135912en je bougie is echt helemaal droog?
is de carter niet uitgevijlt toevallig?
zit er wel zuigerveren op of is de zuiger niet te klein?3 september 2006 om 10:39 #135929jelle :
zit er wel zuigerveren op of is de zuiger niet te klein?er komt geen druppel bij de bougie
zuigerveren zitten erom
niet uitgeveilden het zuigertje zal niet te klein zijn hoort bij de cilinder
3 september 2006 om 10:57 #135930Haal je carberatur er eens af en draai eens aan je Krukas met de bougie er in en voel eens aan je inlaat of hij zuigt. als hij dat doet. En hij vonkt dan moet je blok lopen. dan moet je goed je carberatuur schoon maken. Kijk ten eerste eens of je vlotterbakje vol met benzine zit. want meestal is het palletje die aan je vlotter zit vast gerot en dan kan er geen benzine meer doorheen. sproeiertje goed schoon maken. en dan weer proberen.
3 september 2006 om 19:47 #135951masterman :
Haal je carberatur er eens af en draai eens aan je Krukas met de bougie er in en voel eens aan je inlaat of hij zuigt. als hij dat doet. En hij vonkt dan moet je blok lopen. dan moet je goed je carberatuur schoon maken. Kijk ten eerste eens of je vlotterbakje vol met benzine zit. want meestal is het palletje die aan je vlotter zit vast gerot en dan kan er geen benzine meer doorheen. sproeiertje goed schoon maken. en dan weer proberen.kijk de cabu is gloednieuw dus daar zal het niet aan liggen vlotterbak zit vol mocht hij niet zuigen is de cilinder verrot of niet
3 september 2006 om 20:21 #135954blijft je vlotter ook niet hangen , je weet maar nooit he
3 september 2006 om 20:25 #135955Wouz-LwB :
blijft je vlotter ook niet hangen , je weet maar nooit henee ook niet
6 september 2006 om 20:59 #136038deze mag dicht hij loopt als een tiet
6 september 2006 om 21:08 #136039
michel o/hoe kwam het nou ?
6 september 2006 om 21:14 #136040ja ik ben ook wel benieuwd eigenlijk…
6 september 2006 om 21:16 #136041m2 dan doe ik dat ook meteen met me blokje loopt dat ook weer 😉
7 september 2006 om 20:50 #136056nou er bleek dus een klein knikje in mij kop pakking te zitten de moeren waren super aan gedraaid maar hij zoog dar toch valse lucht nieuwe kop pakking en lopen het is niet te geloven maar waar heb me echt rot gezocht
7 september 2006 om 22:31 #136070ik heb dit probleem nu !!!
ik heb nioeuwe cillinder gestoken de brevetatto
en krijgt geen druppel benzine boven de zuiger !!
het blokje is net 75 KM oud als het niet minder is !!!
alles in en rond het blok is nieuw !!
morgen ga ik zowiezow even een nieuwe voetpakking halen
maar als dat niet helpt ben ik verloren
