Home › Forums › Algemeen › Oude topics › geen benzine boven mijn zuiger
- Dit onderwerp bevat 63 reacties, 18 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 6 maanden geleden door hansieb.
27 augustus 2006 om 20:29 #124053
hoi ik krijg op de een of andere manier geen benzine boven mijn zuiger in mijn eigen blokje heb een ander blok gehaald en precies hetzelfde gezeik snap er geen reet meer van het nieuwe blok is gereviseerd dus daar kan het niet aan liggen heb een nieuwe caburateur gemonteerg een 13 13 en die staat vol benzine begrijp er echt geen klote meer van wie gaat mij uit de brand helpen wordt er echt gek van
27 augustus 2006 om 20:32 #135780maak de caberateur eens schoon
en kijk of het benzinekraantje niet verstopt is
als je allebei schoon heb gemaakt met benzine
moet hij ut wel doen 😉27 augustus 2006 om 20:54 #135781edje :
moet hij ut wel doen 😉die caburateur is echt gloed nieuw die kan niet vuil zijn dus dan zou het mijn benzine kraan moeten zijn
27 augustus 2006 om 20:56 #135782haal de benzine slang eens van de carb af hou een glas eronder en draai je benzine kraantje eens open en kijk of er goed benzine uit stroomt;)
27 augustus 2006 om 21:00 #135783weg-gevaar :
haal de benzine slang eens van de carb af hou een glas eronder en draai je benzine kraantje eens open en kijk of er goed benzine uit stroomt;)ja dan loopt hij gewoon leeg had ik al geprobeerd snap er geen reet meer van
27 augustus 2006 om 21:02 #135784verliest ie geen carterdruk? pakkingen keerringen enzo sluit de krukas goed af tegen het “vlakje” op je carter??
zitten de sproeier en spraybar niet verstopt?
27 augustus 2006 om 21:08 #135785dat ga ik bekijken morgen hee bedankt alvast maar ik wordt er stapel gek van blokje is gereviseerd dus pakkingen moeten goed zijn dan toch
27 augustus 2006 om 21:10 #135786waar heb je em laten reviseeren of heb je zelf gedaan? als je bij bromboer gedaan heb moet je daarheen gaan krijg je toch garantie op normaal dacht ik
27 augustus 2006 om 21:49 #135787bij heeft de benzinekraan wel eens vol roest gezeten, als ik de slang er af trok liep die wel door maar met slang erop was het bagger
28 augustus 2006 om 12:40 #135790Daan1977 :
bij heeft de benzinekraan wel eens vol roest gezeten, als ik de slang er af trok liep die wel door maar met slang erop was het baggerja die ga ik er nu af halen heb caburateur nog een keer onder hoge druk afgeblazen
28 augustus 2006 om 12:43 #135791anders heb je benzinefilter tussen benzineslang
miss is die gaar/verstopt
probeer dat eens28 augustus 2006 om 13:10 #135792edje :
probeer dat eensnee heb ik niet caburateur is goed heb benzine kraan nagekeken loopt ook goed door ik wordt helemaal gek van dat ding
28 augustus 2006 om 13:11 #135793zeg kan je bij een standaard cilinder de zuiger er ook verkeerd om in hebben zitten en zo ja krijgt hij dan wel benzine
28 augustus 2006 om 13:14 #135794pijltje wat bovenop de zuiger staat moet naar beneden wijzen
Gele Racefrikandel28 augustus 2006 om 13:24 #135795Herr FlicK :
pijltje wat bovenop de zuiger staat moet naar beneden wijzenja dat snap ik maar heb deze niet zelf gemonteerd
maar krijgt hij dan gewoon benzine
