:: Geen benzine bij bougie
AFCATopic starter
Hoi, heb sinds kort een Se blokje over genomen van iemand hier op het forum.
Nu is het probleem dat er geen benzine bij de bougie komt..
Blokje vonkt verder wel prima.
Ik moet wel heel hard rennen voor hij compressie maakt, denk zelf dat mijn achterklok niet meer helemaal lekker is.
Ik hoor graag tips/informatie die ik kan proberen of mij helpen! 🙂
Loopt de benzine door het slangetje heen?
Als je zekker weet dat die geen bezine krijgt ga ik eerst bij je tank kijken, daarna naar de cab en dan bij je pakkingen en je inlaat
TjokoBijdrager
slangetje uit carburateur halen, en kijken of benzine daaruit gaat, zonee? dan is slang verstopt, zoja? next
komt er benzine in vlotterbakje van carburateur? zonee, ingang van carbarateur is verstopt, zoja? next
sproeier verstopt, zoja? even door prikken met piepklein speltje, of met pomp of luchtcompressor erdoorheen blazen. zonee? next
gaskabel goed aangesloten aan carburateur? zonee, ff doen, zoja? dan is het vreemd dat er geen benzine bij bougie komt. dan weet ik het ook niet wat en waarnaar gekeken moet worden…
