:: geen benzine bij bougie
Home Forums Techniek Problemen oplossen geen benzine bij bougie
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #208914
      ik heb dit rare geval:'(
      ik heb bij mijn blok de spruitstuk uitgeboort de carberateur
      en de inlaat uitgevijlt
      andere krukas erin gedaan
      en 70 cc malossi er op gelegt.
      maar nu is het probleem hij start niet !
      hij vonkt wel en alles krukas gaat rond maar men bougie is niet nat.
      graag hulp !
      #225344
      reiniero
        spuit ens wat benzine in je kop draai dan snel je bougie erop en start hem meteen als het goed is moet hij het dan doen en anders moet je bij je ontsteking zijn;) heb je elektronische ontsteking of contactpunten?
        #225345
          Al aan een andere sproeier gedacht?
          (je hebt er toch niet stiekem een volle wangen ingelegd ?:P)
            contacktpuntjes heb ik en ik heb sproeier 60 erin zitten
            maar waarom word die bougie nie nat :S das juist ut probleem denk ik,,
            #225347
            pier
              chek je carb maar eens.. daar licht het meestal aan
              #225348
                Prop er eens een sproeier 66-67 in (als je een 13.13 carb hebt + powerfilter + grote inlaat)
                  wat moet er dan aan de carb ligge ?
                  #225350
                  tvmierlo
                    sproeier verstopt, of iets anders verstopt
                    #225351
                    pleasure
                      Gooi eerst eens wat benzine in je cilinder, via het bougiegat.
                      #225353
                      V12
                        ik heb het probleem ook.. ik heb alles schoongemaakt wat maar schoon te maken valt.. en ik krijg ook geen benzine bij mijn bougie..
                        Setup:
                        50cc Snel
                        malossi filter
                        70 poelie
                        13/ 13 met uitgeveild carter
                        gebruik sproeier 62..
                        hoe kan het dat ik geen benzine toevoer bij mijn bougie krijg?:+|
                        #225356
                          ja ik snap er ook nix van :O
                          #225357
                            ik weet nie mischien zit er ergens een lek ofzo,,
                            #225358
                              typ a.u.b. een beetje in ABN (Algemeen beschaafd nederlands)
                              Jacky
                                wtr665 :
                                Lek kanj gwoon kijken als tie loopt of er geen benzine op de grond komt en of alles verder droog is. Die 60 sproeier is nog van je oude 50cc setup denkik. Probeer maar eens wat ArvidW je zij: Prop er eens een sproeier 66-67 in (als je een 13.13 carb hebt + powerfilter + grote inlaat)
                                #225361
                                  oke zal ik doen
                                  maar die sproeier 60 hep ik gegokt en dacht dat ie daarmee goed liep
