:: geen benzine
Home Forums Techniek Problemen oplossen geen benzine
  • #210759
    remlicht99
      hey
      ik heb gister mijn speedengine in elkaar gezet met 65cc polini..
      mr hij start niet:
      hij heeft wel een vonk maar krijgt geen benzine..
      ik heb er een nieuwe bougie in gedraait mr als ik hem aan probeer te krijgen gebeurt er niks de bougie word ook niet nat. hij glanst even veel als vantevoren
      ik heb ook al de carb schoon gemaakt
      en hij heeft compressie
      meschien weet iemand waar het aan ligt?
      #233965
      keltow
        Tank vullen,
        benzinekraan open zetten,
        controleer of de benzineslang niet verstopt is en/of de benzine kraan.
        43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc
        #233969
        Wautaz
          Loopt je vlotter vol?
          Zit je sproeier verstopt?
          Zijn alle gaatjes in het buisje in je carb vrij van vuil?
          Heb je de stationair en luchtschroef normaal gezet? (ong 1 a 2 slagen uit)
          #233970
          vicious
            Je hebt niet toevallig een volle wangen krukas gemonteerd? Anders het brandstoftraject volledig nalopen. Komt het mengsel tot aan de carb? Zonee kan best de filter in je brandstofkraantje verstopt zijn. Zoja carb doorblazen met perslucht. Het filtertje in het spruitstukje waar je de brandstofslang op aansluit wil ook wel eens verstoppen, net als alle uberdunne kanaaltjes in de carb.
            #233972
            remlicht99
              carb. heb ik schoon gemaakt dus ook de sproeier het loopt gwn door de carb. en verder komt het niet
              bougie word ook niet nat. als ik hem prbeer aan te lopen heb al gecontroleer op valse lucht mr is helemaal lucht dicht
              ik heb wel een klein scheurtje in me inlaatje zitten kan dit een probleem zijn?
              #233973
              vicious
                Ja, meer uitleg of beter nog foto zou handig zijn.
                #233975
                Spulleke!
                  heb je de zuiger er goed in zitten want ik had dat eerst niet namelijk.
