:: Geeft zelf gas, zonder wat te doen
- Hallo, ik ben vrij nieuw met sleutel aan mijn Vespa si mix. Ik heb een probleem maar zou niet weten hoe ik het moet oplossen. Mijn si loopt niet stationair aangezien hij gelijk uit zichzelf weg wilt rijden. Ook zonder gas te geven of als de gas kabel eruit is. Hij trekt dan vanuit zichzelf ook op naar zijn top. Nu lijkt mij dat dit dus niet aan mijn gas kabel licht, maar aan de cabrateur of valse lucht?
Graag hoor ik terug van jullie.
Ja zowel in als uit geeft hij geen verschil. Ook qua geluid niet.
Ik ben ook van een sproeier 78 dacht ik naar 66 gegaan waarnaar, waarna die echt bleef door trekken. Bij 78 deed die dit een stuk minder maar deed die het ook nog steeds. Zonet een 68 in gezet, hij trekt nog steeds wel maar neemt tenminste gas terug. Hij blijft nog wel trekken.
Klinkt erg als valse lucht.
Daar door loopt je brommer ook hoog “stationair” wat leidt tot weg willen rijden.
Met een deo test kan je eventuele valse lucht opsporen.
Hartstikke bedankt, gaan we proberen.
Kan die door valse lucht ook gaan stotteren, waarna die uitvalt?
