:: Gat in de inlaat te repareren?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Gat in de inlaat te repareren?
  • #211161
    JoeriH
      Beste forumleden,
      Ik was vanmiddag mijn inlaat aan het uitvijlen maar er zit nu een gat in, is dit te repareren?
      Mijn excuses voor het niet uploaden van fotos i.v.m. telefoon.
      Bij deze dus de link:
      Foto’s
      Gr,
      JoeriH
      #239296
        Aii.. dat is balen zeg! Wellicht kun je iets proberen te fixen met epoxy. Maar ik persoonlijk zou opzoek gaan naar een ander cartersetje.
        #239297
        JoeriH
          Het was er eentje die ik verder niet nodig had, zonde van het werk maar aldoende leer je.
          Enig idee wat de oudijzerboer er voor geeft?
          Ben nog wel benieuwd naar tips om het e.v.t. te repareren, niet geschoten is altijd mis.
          Wil meteen iedereen aanraden geen vierkante 7 mm vijl te gebruiken, hiermee kan je blijkbaar de bocht niet halen
          #239300
          Guido
            geëxtrudeerd aluminium doet iets van 1 tot 1,5 euro de kilo. Nog maar wat carters slopen 😀
            #239301
              JoeriH :
              Dat is niet het probleem geloof ik. Denk dat het komt doordat je niet eerst de inlaat uitgeboord hebt. Als je boort begin je pas in de breedte te vijlen vanaf 18mm. Wanneer je meteen begint te vijlen neem je meteen alles mee, waardoor er een gat ontstaat.
              #239302
              Crullie
                Duidelijk een gevalletje tekort aan gereedschapleer en materiaalkennis, maar ik denk met een beetje lock-tide en dan het plastic busje van de carb erom duwen, dagje laten drogen en binnezijde inlaat ff weer bijwerken, dan zal het vast weer dicht zijn.
                Lijkt het proberen waard :thumb
                TICKLING BARN
                #239303
                JoeriH
                  Dremel lag bij de reperateur dus dacht doe wel eerst het vijlen.
                  Blijkbaar niet dus.
                  Ik laat het horen als het gelukt is.
                  #219146
                  ! Joor !
                    Laatst had ik het zelfde, beetje durafix en het was weer mooi dicht.
                    Maar pas op dat je het spruitstuk niet smelt.
