:: Gat in carter dichten
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Gat in carter dichten
  • #203250
      Ik heb een tijd geleden 2 blokjes kapotgefreesd met de slijptol(beetje grof ja, ik had nog geen dremel), ik probeerde mn spoelpoorten te vergroten.
      Nou had ik ze meteen opgegeven maar ik heb ze nog wel liggen.
      Ik las iets op een scooterforum over het dichten van foutjes die je bij het tunen maakt, dat deed hij met defcon.
      Hier weet ik niets vanaf, misschien dat iemand mij het uit wil leggen?
      Kan ik hiermee de gaten in mn carter dichten?
      Waar is het te krijgen?
      Ik las ook iets van tonni dat hij kneedbaar staal gebruikte, is dat iets voor mn arme blokkie?
      Ik hoor het graag.
      #205268
      Vespaflappie
        defcon is een soort vloeibaar alu….
        #205269
          Dus…….goed voor wat ik wil doen? En weet je waar ik het kan krijgen?
          #205270
            ik heb vloeibaar staal gebruikt van de bizon kit ofzo d8 ik, kost 5 euro en je kan er wel een heel carter mee maken!.
            echt een aanrader. t word kijhard
            Ties
              idd werkt meer dan prima, heb ik gat in tank mee gedicht!
              #205272
                Ok bedankt,
                maar kan dat spul ook tegen hitte?
                Want dat was bij defcon het probleem geloof ik.
                En je kunt het wel bij de praxis krijgen toch?
                #205273
                  tuurlijk kan dat spul tegen de hitte, ik zeg ja net. ik heb ook een carter ermee gedicht (bij de spoelpoort) nou en dat word wel heet hoor.
                  het spul kan tegen 190 graden d8 ik ofzo, nou das meer dan zat.
                  t zijn 2 componenten en je moet t samen kneden en dan kun je t helemaal in vorm enzo doen, na een uur of 2 uur is t al aardig hard en kun je t licht bewerken, na 24 uur heeft ie zen max. sterkte bereikt.
                  erwinko
                    ik had ook een gaatje in me carter door het uitveilen (loser)
                    dus ik had dat van bizon gekocht bij de gamma voor 4,90
                    stond op dat goed kneden tot een homogene kleur(een dezelfde kleur) en dan erop plakken zegmaar, na 5 min. berwerkbaar dan 24 uur laten drogen. kan tegen 120 graden celcius
                    #205275
                      Ik zag bij de praxis alleen kneedbaar staal, niet met 2 componenten maar gewoon een flap spul. Is dat ook goed?
                      #205276
                      Ties
                        ja werkt prima. hebk gat in de tank mee gedicht…is tog die zooi die je 2 minuten moet kneden, en dan erop zetten. zoja…dat doet zun werk super!
                        #205277
                        erwinko
                          dit heb ik:
                          ik heb al een stukje gebruikt dus….
                          enne dat 2e component is dat zwarte wat in het midden zit 😉
                          #205278
                            Ah dan snap ik het:) dacht dat je 2 stukjes tot 1 moest kneden. Nou dat is dan duidelijk, ga het binnenkort proberen.
                            #205279
                            erwinko
                              owja ik had ff verkeerd gelezen.
                              bewerkbaar na 5min en volledig uitgehard na 8 uur 🙂
                              #205280
                              erwinko
                                ennuh je moet het ook in de koelkast bewaren 😉
                                waarschijnlijk is dat dat het niet gaat uitharden 😉
                                #205310
                                Thijs_DR_Evo
                                  Je kan ook vloeibaar alu (op epoxy basis) gebruiken van loctite. Kan iig 100% zeker tegen de hitte, want mijn blok is nu al 2 jaar dicht met dat spulletje. Tube kost iets van 10/15 euro. Kun je heel wat carters mee dichtplakken. Werkt als een trein.
                                  grz Thijs
