:: gasschuif gesloopt:P
Home Forums Techniek Problemen oplossen gasschuif gesloopt:P
  • #208514
    vespalimburg
      na enkele tips om de gasschuif te smeren met olie…
      heb ik hem gesloopt.. en nu krijg ik hem niet meer in elkaar..
      de schuif en de kabel en t veertje etc..
      iemand raad?
      #223771
      ciaoracer
        heb je effe een foto hoe hij er ondertussen nu uit ziet.
        #223773
        vespalimburg
          nee helaas,,,
          de schuif zit gewoon los.. van t geheel.. de kabel loopt wel nog door dat ene dingetje;)
          #223774
          iaccaloco
            Tjonge…..
            De kabel heeft aan het einde een tonnetje, die moet eerst door ’t veertje heen, en dan door ’t gootje in je schuif………Easy does it!:?
            #223775
            ciaoracer
              je moet voorallereerst de veer er terug in monteren. Dus in het dekseltje als ik mij niet vergis daar moet je hem in een sleuf schuiven.
              #223776
              PoliniCiao
                eerst dat tonnetje wat aan de kabel zit door t gaatje helemaal erdoor zodat hij voorbij t ronde deel zit, nu druk je je veer beetje in en zet je hem klem op dat ronde deel bovenop de schuif. Moet zichzelf toch wel wijzen of niet..
                #223778
                iaccaloco
                  Daarom zei ik al, “tjonge”…..:P
                  #223781
                  Thijs_DR_Evo
                    Volgende keer beter kijken voordat je iets als een lompe b#%r uitelkaar trekt ;).
                    grz Thijs
                    #223814
                    vespalimburg
                      ja is me nu al 2x gebeurt?
                      en ik weet niet hoe ik t steed flik:P
                      #223815
                      Kelvin
                        was je schuifje dan vast blijven hangen ofzo???:?
                        #223817
                        vespalimburg
                          als ik mijn schuifje in de caberateur hang..
                          valt die niet in een keer naar beneden..
                          maar moet ik hem even een zetje geven,, licht dit aan de cabr?
                          #223818
                          Kelvin
                            dat had ik eerst ook had pas de brommer helemaal klaar.
                            nog geen remmen erop nix opeens rijdt ie vol weg en kreeg hem niet meer stil:lol
                            en toen heb ik een ander schuifje de randjes kleiner geveild en de hoekjes en nu blijft ie niet meer hangen:thumb
                            #223819
                            PoliniCiao
                              Dat moet je niet hebben, want als je dan je gas los laat blijft de bromer gewoon doorgaan =)
                              #223820
                              iaccaloco
                                vespalimburg :
                                :! Komt door het “inwendige knoppie” wat je choke terugduwt….;)
                                #223823
                                joey636
                                  je stangetje zal wel blijven hangen trouwens hoe ver is het stationair schroef ingedraaid?
