:: Gaskabel vervangen Ciao Mix???
MaxieTopic starter
Wat is de juiste manier van het vervangen van de binnengaskabel bij een Ciao Mix?
Ik heb het kabeltje al verkloot met het uiteinde op maat knippen vrees ik.
ALs de kabel nog niet in de handvat zit,moet de handvat dan al wel vanzelf terugveren?
En als het gemonteerd zit,hoe weet ik dan of de gasschuif volledig open/dicht gaat?
Klopt het dat de kabel niet in zijn geheel door het schroefblokje in het handvat heengaat?
GRTZ,Maxie
ik heb ook altijd problemen met de gaskabel gehad tot ik op den duur de perfecte manier had gevonden
als je een nieuw kabeltje hebt dan trek je hem eerst door de carb heen en daarna naar boven richting je handvat.
NIET afknippen!!!!
als je hem nu door je handvat heen haalt dan hou je een mooi stuk kabel over.
Nou zorg je ervoor dat hij achter bij de carb geen speling heeft en dat het handvat dicht is.
als je dat allemaal hebt gedaan kun je beginnen met het vastdraaien van het schroefje die in dat kleine blokje zit.
Nu je kabel goed strak zit en soepel loopt draai je het handvat helemaal open en dan kun je het overige stukje kabel afknippen
alsjeblieft en succes ermee
MaxieTopic starter
Hmm ik had het idee dat dat kabeltje niet helemaal door de handvat kon.
Hij komt maar net zover als het gaatje waar het schroefje normaal inzit.
En die handvat zou die vanzelf al terug moeten draaien als ie zonder kabel vastzit?
JarcoBijdrager
Handvat blijft staan, draait alleen terug als de kabel gemonteerd is.
Kabeltje kan je als het goed is helemaal door duwen door het ‘handvat’ heen.
Kan zijn dat ik ik het niet heelmaal goed heb, er zijn meerdere modellen hadvatten op de markt natuurlijk 😉
