:: gaskabel te lang.
Home Forums Techniek Problemen oplossen gaskabel te lang.
  • #210555
    ciaoboy1993
      ik zit met een klein probleempje.
      ik heb mijn orginele carb, vervangen door een 13/13 maar nu is mijn gaskabel te lang.
      dus heb ik hem op de BEUN manier vastgezet.
      maar nu blijft het gas hangen, maar het is gewoon de orginele gaskabel.
      maar als ik een andere moet halen hoelang moet hij dan zijn?
      want hij is net 2/3cm te lang.
      gaskabel op beun manier!
      #232575
      goedguus
        knip je er toch gewoon een stukje vanaf?
        #232576
        ciaoboy1993
          dat kan toch niet?
          #232577
          Eggie
            je hebt verstelbare nippeltjes die je met een schroefje op de kabel kan zetten. Je kunt dus het nippeltje eraf knippen die er vast op zit, en zo’n nippeltje erop zetten. dan kun je hem er verder op schuiven en de binnenkabel dus korter maken.
            Succes!
            #232578
              @eggie
              Dat hoeft toch niet als je er voor een stuk bij je gashendel afknipt?
              Oftewel gewoon voor bij je gashendel een stuk buitenkabel en binnenkabel eraf knippen.
              #232579
              Turbociao
                Of je zet gewoon je gasschuif + mechanisme over van je org carburateur.
                #232580
                ciaoboy1993
                  nou bedankt voor alle tips maar ik heb het al.
                  Mag close!
