:: Gaskabel hangt…???
Home Forums Techniek Problemen oplossen Gaskabel hangt…???
  • #209642
    Snake_Freak
      Hallo
      ik heb een vraag:
      mijn gaskabel van de ciao hangt terwijl de vering van het gasklepje er nog gewoon in zit ?
      iemand een idee van wat dit kan zijn..??
      Mvg
      #231234
      sjaak trekhaak
        kabel gebroken? zit die in de gashendel zelf nog vast?
        #231235
          Knik in de kabel, gasschuif wat versleten? Ik zal gewoon alles bekijken wat mischien wat stroef kan lopen.
          #231236
          Snake_Freak
            okee jahh ik heb der geen gekke dinge mee gedaan dus de kabel kapot zou denk ik niet kunne maar het gas bleef altijd al hangen maar dan kon ik hem gewoon terug draaien maar dat gaat nu dus nietmeer..
            #231238
            stefkee3
              Kabel kan ook spontaan kapot springen;)
              #231239
              pannenkoek
                blijft het veertje in je handvat misschien hangen?
                #231240
                  misschien is je kabel in de gashendel gaan rafelen waardoor die nu vast zit.
                  wat je ook eens kunt proberen is een beetje wd 40 door de kabel laten gaan
                  soms werkt dat wel
                  #231247
                  Snake_Freak
                    het probleem is opgelost met de gaskabel heb gewoon un nieuwe binnenkabel gekocht en die derop gezet alleen nu is me brommer gisteren helemaal kapot gegaan geen vermogen meer viel uit soort van lucht knallen kwamen eruit en nu krijg ik um nietmeer aan geen idee wat er meej is .:O
                    #231249
                    VeldMuijz
                      Heb je je ontsteking al bekeken? heb je nog compressie?
                      iets meer info zou fijn zijn 🙂
                      #231268
                      SjoerdCiao
                        ik kan je wel eens komen helpen, ik woon in het dorp naast je,
                        Pm maar:thumb
                        #231313
                        Snake_Freak
                          ik heb hem nog een keer aangekrege entoen leek het alsof die verzoop want hij stond op het punt om uit te vallen als ik vol gas gaf.. bougie vonkt en hij krijgt nog benzine..
