:: Gashendel aansluiten
Home Forums Techniek Problemen oplossen Gashendel aansluiten
  • #210386
    timpon
      Ik heb een vespa ciao mix en krijg de gashendel maar niet aangesloten,
      ik heb de how to doorgelezen, maar ik vind deze niet duidelijk.
      kan iemand me uitleggen hoe ik deze moet monteren?
      Ik weet hoe ik de kabel met het pinnetje moet aansluiten op de caburateur maar niet hoe het in de hendel moet.
      en wat moet eerst?
      Mvg Tim
      #237496
      El Citta
        Eerst de kabel in je carb vastmaken. Daarna kun je het andere uiteinde van de kabel door het blokje steken in je gashandvat (eerst de schroef in dat blokje los draaien). Als je het gashandvat helemaal dicht hebt staan en je kabel iets op spanning kun je het schroefje aandraaien en zit je kabel vast.
        Succes:thumb
        EDIT: Wat te lang is kun je na de montage gewoon afknippen ja.
        #229682
        timpon
          Maar ik heb het nu aangesloten alleen als je aan het gas draait gebeurd er niks hoe kan dat dan?
          Groet tim
