Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Gaat niet meer aan! ligt het aan de koppeling/krukas??
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 11 maanden geleden door Ivo.
23 april 2008 om 16:58 #208858
Hallo
Ik rende laats m`n brommertje aan en ging na 5 x renne pas aan! en toen reed die eventjes en toen maakte diej un tikkend geluid en viel uit.. kreeg hem ok niet meer aan! heb daarna de koppeling erafgehaalt mr ging niet.. heb daarvoor polietrekker moete gbruiken toen zag ik dat de koppeling beetje doorgedraait wat over de krukas! heb die bijgevijlt en geschuurd en past alles weer zo als ut moet! maar gaat nog steeds niet aan!?? en heef weinig compressie pas als je kabeltje ervan helemaal induwt. wat is het probleem? en hoe los ik het op??alvast bedankt!
23 april 2008 om 17:01 #219272vastloper gehad?
haal je kop en cilinder er even af, controleer je cilinderwand, zuiger & zuigerveren even..Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.23 april 2008 om 17:54 #219273klinkt inderdaad als een vastloper, die koppeling die over je kruk “schuift”.
De vorige keer toen je reed, is je toen niks opgevallen? raar rijden? opeens stoppen met lopen?
Heb je een Contactpuntblok of een elektronisch?
edit aa-t:
kan je zelfs al vastlopen tijdens het aanrennenHow, dit wist ik niet, hoe kan zo iets gebeuren dan? een zuigerveer die in de poort hapt?
23 april 2008 om 19:39 #219274Nee niet echt iets opgevalle! wel un tijd gelede spie kapot van krukas maar die is weer gmaak en geen las meer van gehad..
het is een contactpuntblokje!
Dan dennk ig tog dat ik het blok er onder uit aant hale kom of niet?23 april 2008 om 19:47 #219275misschien is je spie weer gebroken, kun je de cilinder nog wel bewegen?
je kan om te beginnen je kop eraf halen en ff kijken of er iets niet goed is.23 april 2008 om 19:58 #219276jah dat kan..
ik zal morge uns dr naar kijke ff kop eraf hale..
komt goed! zal wel us kijkebedankt alvast!!
23 april 2008 om 20:36 #219277hey ivo klasgenootje =)
als het je niet lukt
dan kom ik van het weekend ofzo wel even langs bij jouw ofzo
dan zal ik eens kijken wat er mis is 😉24 april 2008 om 05:51 #219278@ aa-t ja je kunt cker wel een vastloper krijgen, als er wat viezigheid in je cil zit dan heb je het heeeel snel ik ken mensen die dit ook hebben gehad
24 april 2008 om 11:14 #219279Ik heb het blokje er nu onderuit!
Heb de cilinder en cil.kop zuiver gemaakt!
De spie is al weer afgeboken! 3e x al.. hoe kan dit??!:?
graag reactie!ltr
24 april 2008 om 15:22 #219282had ik ook hoor, kijk of je wel de goede spie hebt, en stop hem er goed in, ook het vliegwiel Goed, en dan bedoel ik ook goed op zn plek drukken, en de koppeling HEEEEEEEEEEEEEel maar dan ook HEEEEEEEEEEEEEEl strak draaien, dus al je kracht. anders klemt je spie niet goed, en draaid je vliegwiel je spie naar de klote;)
24 april 2008 om 19:04 #219288:lolIs goed
dan ga ik dat maar weer us doen!bedankt!!
26 april 2008 om 00:54 #219289de plek waar je spie in het vliegwiel zit kan een beetje uitgevroten zijn..
dit kan ook (maar dan minder snel) bij de krukas gebeuren..
als dat is gebeurd knapt je spie een stuk sneller
kijk dus even of je spie er in klemt, of deze een klein beetje kan bewegen
kan deze een klein beetje bewegen, is een onderdeel aan vervanging toeje topic heb ik overigens verplaatst naar troubleshooting
probeer er voortaan wel op te letten dat je je topic in het juiste gedeelte zet
how-to’s is toch echt wat andersWelkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.5 mei 2008 om 19:56 #219385alles ligt er nu weer onder!
maar krijg hem niet aan.. had grotere sproeier geprobeerd en kleinere .. nu zit er weer een 58 in wat er al in zat.. maar gaat nog niet aan.. hij ging wel eerst aan! en als ik gas gaf dan viel die uit! En als ik de shoke erop zet doet die het en als ik dan gas geef valt die uit! wat is ut probleeem??alvas bedank
