:: Gaat niet meer aan
Home Forums Techniek Problemen oplossen Gaat niet meer aan
  • #209044
    Ben_91
      Gisteren nog 20 km gereden, en nieuwe handvaten erop gedaan.
      WIl ik hem niet aanlopen, maar er is geen compresie, wat kan het probleem zijn ?
      #219731
      niels-nijsten
        mischien zit er iets verkeerd in je decompressie kabeltje? of er zit rotzooi tussen ofzo?
        #219732
        barend f
          kijk ook ff naar je spie..
          die kan afgebroken zijn…
          #219733
          Ben_91
            Nee, dat is het niet.
            Net gaf ie wel een plof uit de uitlaat met aanrennen ????
            #219734
            barend f
              dat is een teken dat ie wel verbrand..
              miss is je carburateur een beetje verstopt
              en geen compressie zei je…
              dan denk ik toch je v snaar en anders je koppeling dat die niet goed aangrijpt.
              moet je maar ff kijke jonge;)
              #219736
              Ben_91
                heb de koppeling net uit elkaar gehad en de v snaar er af en weer erp, was niks aan te zien, en doet nog niks…..
                Help 🙁
                #219737
                citta
                  als je de compressie kabel er helemaal afhaald dan
                  #219740
                  Mathijs16
                    Heej,
                    ik weet al wat het is waarschijnlijk. Je zegt dat er wel knallen uit je uitlaat komen, dat heeft niks met je carburateur te maken. Het is ook je koppeling niet. Als je die knallen hoort heb je wel onsteking maar deze staat dan te vroeg of te laat. Hij ontsteekt dus niet op het juist moment.
                    Gewoon je contactpunten opnieuw afstellen. Ik heb het zelf ook gehad, toen zaten mijn contactpunten niet goed vast gedraait.
                    Daarna opnieuw vastgedraait en afgesteld en hij deed het weer.
                    Suc6
                    Mathijs
                    #219748
                    Ben_91
                      :!Nu komen een paar hele domme vragen 😛
                      Heb zelf namelijk nog nooit mijn contactpunten afgesteld.
                      Waar zitten ze ?
                      Hoe stel ik ze af ?
                      Kan ik er makkelijk aan 😕
                      #219749
                        Je kan ze afstellen zonder dat het blokje eraf te halen maar dat is nogal lastig.
                        Als je je vliegwiel eraf haalt, dan zie je een nok zitten die de contactpunten laten opengaan. Zet die nog zo dat de puntjes helemaal open staan. Draai het schroefje iets los. Stop er een 45 voelermaatje tussen en draai de schroef weer aan. Pleur het onder de brommer en rijden maar:P Er is dacht ik ook een howto over als dit niet duidelijk is.
                        #219750
                        Ben_91
                          Oke, zla hem eens uit elkaar halen dan.
                          Maar hoe kunnen de cp nu ineens niet goed meer staan ?
                          IS toch niet zo dat ik dadelijk elke maand weer die dingen moet goed zetten he ?
