Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › gaat niet lekker
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 1 maand geleden door PoliniCitta.
17 januari 2007 om 19:59 #208777
Hey,
Ik en Tnuzz(ook actief op het forum) zijn bezig met een opknapper. We hebben frame en velgen overgespoten. Het ziet er verder allemaal leuk uit :lol zwart met wit, maar ja boeie:con
hij rijdt niet goed dat is het probleem
toen we hem kochten reed ie nog vrij goed, na het schoonmaken van carburateur(was goed vies) en lucht filter loopt hij helemaal niet lekker meer. Set-up is 50cc(brom), 13/13dellorto met een 66 sproeier, polini filter/ inlaatgat uitgeveild. Bougie ngk=6 (koffiebruin) verder een standaard uitlaat…
Hij trekt niet, en gaat niet harder dan 30 km.Wat kan het zijn? persoonlijk denk ik dat die standaard uitlaat het op één of andere manier niet aankan, maar waarom deed ie het eerst dan wel:?
Ik hoop dat jullie een idee hebben;)
Groeten Remon en Tnuzz
17 januari 2007 om 20:20 #224358dat van die uitlaat zal het niet zijn..
maar als alles schoon is moet ie gewoon beter rijden.. dat is nou eenmaal het waarschijnlijkste en hoort ook gewoon zo te zijn..!
miss dat je de carburateur niet goed hebt vastgezet of niet goed inmekaar zodat ie valse lucht zuigt!
en miss heb je iets apparts gedaan met de gasschuifzodat het niet lekker loopt!
kijk het maar even na
ook kan je je filter er scheef op hebbe dat ie teveel lucht krijgt en dan trekty ie ook voor geen drol!
succes jongens
Mike18 januari 2007 om 14:03 #224385We zullen die hele carburateur wel even bijlangs lopen;)..
.bedankt voor de tip
Iemand anders nog tips/ideeen?18 januari 2007 om 14:37 #224387
.-{2F4OV}-.remon :
Iemand anders nog tips/ideeen?Als ik het zo bekijk heb je een veeeeel te grote sproeier erop zitten. Hoe het kan dat ie eerst goed ermee liep weet ik owk niet… ma je sproeier is ong even groot als mijne op mn 80cc volledig getunede setup;)
Draai er is een sproeier 52 in ofsow en kijk dan es wat ie doet…
18 januari 2007 om 16:53 #224388Maar de bougie is koffiebruin! Beetj gevaarlijk om ff 14 maten kleiner te gaan ofniet? Jij weet er vast meer van dan ik ma dit is beetj raar vind ik:P(hoewel ik metje eens bent dat dit extreem groot is) Mja kijken wat derest zegt maar ik zou dat niet zomaar doen.
18 januari 2007 om 18:39 #224389naja kan ik wel ff gaan proberen
kvond het zelf ookal wat groot maya, hij reed eerst :conMare bedankt voor de tip
18 januari 2007 om 19:00 #224390probeer wel voorzichtig.. je weet wat het gevolg kan zijn ve te kleine sproeier he;)
18 januari 2007 om 19:02 #224391whaha ja dat weet ik :lol, en dat doe ik ook wel
19 januari 2007 om 13:42 #224411nu heb ik dus de sproeier eens veranderd…ik had nog een 58 liggen…Ook met deze sproeier was de bougie koffiebruin:?
En nogsteeds rijdt ie niet lekker…
Heb het gevoel dat als ik hem aanloop en hij slaat aan zegmaar, dat hij al vooruitgaat zonder dat ik het gas inhoud, ik ben net de gaskabel bijlangsgelopen en het is niet zo dat ie ergens blijft haken ofzo.. en ook loopt hij nogsteeds niet stationair…Persoonlijk vind ik 58 sproeier voor een 13/13 en 50cc erg klein…maar nu lijkt het net alsof deze alsnog te groot is….wat denken jullie?
19 januari 2007 om 13:52 #224413nee dat is helemaal niet zo klein hoor sproeier 58! Eerder groot lijkt mij, ik rij op dit moment ook met een 50cc, 13/13, malo filter en een bewerkte inlaat en ik heb sproeier maat 53 er in zitten. De bougi is mooi bruin en hij loopt perfect.
Als ik jou was zou ik eens een spoeier 52,53 proberen ofzo
19 januari 2007 om 13:55 #224414hmmm…oke, maar mn eigen ciao mix, heb ik een 66 met een proma en een 13/13 malossi luchtfilter, rijdt perfect…..maar ik zal eens kleiner proberen dan…
19 januari 2007 om 13:56 #224415op een 50cc? Met een 70cc gebruik je meestal een sproeier hoog in de 60!:? Maar probeer het eens, ik ben benieuwd.
23 januari 2007 om 19:31 #224454Oke, wij zijn weer ff flink bezig geweest.
We hebben ondertussen een 12/10 carb erop
We hebben al een 42 en een 46 sproeier geprobeerd op onze ciaobrom.Het ding heeft gigantische compressie, het starten gaat erg zwaar en lastig.
We zitten te denken dat het een snorklok heeft oid. Voor 50cc, poulie 70 gaat namelijk maar iets van 35. Wat kan het zijn? wat denken jullie 😕14 februari 2007 om 12:04 #224621op de brommer zit nu een 13/13 maar hij loopt nog steeds niet stationair.
en hij heeft heel veel compressie weet iemand wat het kan zijn?
20 februari 2007 om 18:30 #224710mss heb je je inlaat te groot gevijld? en heb je drukverlies?
