:: Freewheel demonteren
Home Forums Techniek Problemen oplossen Freewheel demonteren
  • #211089
    basdert
      Ik probeer mijn snorklok te vervangen door een bromklok. Hierbij gebruik ik de how to: http://vespa-ciao.nl/page.php?id=220
      In deze how to word volgens mij het Freewheel er in 2 delen afgehaald, deel 1 door in de gaatjes een schroevendraaier te zetten en deel 2 door door een sleutel 12 in die gleuf te zetten en er met een houten hamer op te slaan. Dit 2e deel krijg ik er met geen mogelijk af, ondertussen heb ik het schroefdraad van dit stuk al kapot geslagen met de sleutel 12 en hamer.
      Wie heeft er tips voor mij hoe ik dit deel er af kan krijgen of wat doe ik fout?
      Groeten,
      Bas
      #238004
        Ik denk dat je de verkeerde kant op slaat! Ik weet het niet 100% uit mijn hoofd maar ik meen dat je hem naar links moet slaan.
        #234758
          Vrij simpele oplossing…
          Zet het ronde gedeelte tussen de bankschroef en draai hem een beetje aan.
          Vervolgens pak je een baco die zet je om de moer heen e nje draait hem er zo uit.
          #239901
            Toch kan het voorkomen dat deze onderdelen door de loop der tijd erg vast zijn komen te zitten en zelfs een bankschroef niet genoeg grip heeft om het ronde gedeelte vast te houden en je als het ware deze vaster klemt in het schroefdraad. Overigens heeft Wilk gelijk en is het normaal schroefdraad waarbij je linksom moet draaien om het los te draaien/slaan.
            Wanener je al aangeeft het schroefdraad stuk gemaakt te hebben lijkt het me alleen nog maar lastiger worden het ronde gedeelte van de moer af te draaien. Ik zal een slijptol pakken en de 2 inkepingen maken om zo het ronde gedeelte eraf te halen.
            #224529
            basdert
              Bedank voor jullie tips heb hem er af gekregen door een inkeping te maken en er vervolgens met een stuk staal en hamer er heel hard op te slaan. 🙂
