- Dit onderwerp bevat 64 reacties, 23 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 10 maanden geleden door Frankp.
22 januari 2011 om 19:28 #467736
dat wil niet zeggen dan ik heb niet draag?
22 januari 2011 om 22:17 #467738Welkom op het forum 🙂 maar 24mm op een 43malossi?:lol
23 januari 2011 om 13:30 #467741BromFreak666 :
Welkom op het forum 🙂 maar 24mm op een 43malossi?:lolEigenlijk hoort het zo ook he 😉
Best zielig/jammer dat de meeste 43 setupjes het maar met een 13mm moeten doen he 😉23 januari 2011 om 13:44 #467742Goed bezig=) mooi zij inlaatje :bier
5 februari 2011 om 20:00 #468146Vandaag even het blokje in elkaar gezet maar toen ik krukas moer er op wou draaien lukte dit niet, Hij draad hem er steeds schuin op:S Morgen maar even weer kijken.
5 februari 2011 om 20:47 #466919eventjes bij snijden anders.
5 februari 2011 om 22:20 #46814715 jaar en al een dikke brommer 😉
Nice hoor 😀
Ook die zijinlaat, maar waar haal je het geld vandaan? 😛
5 februari 2011 om 23:08 #468142n3ophytenl :
15 jaar en al een dikke brommer 😉Nice hoor 😀
de tulpenboer jonguh! en zakgeld 😛
@fathax: inderdaad even je draad bijsnijden, of een andere kruk erin.
6 februari 2011 om 09:29 #468152@n3ophytenl goed zoeken en alles goedkoop inkopen en met winst verkopen en wat popko zegt:P
@popko andere kruk gaat het niet worden. Net nieuwe lagers er ingezet en heb geen andere kruk.
6 februari 2011 om 10:49 #468154na een uurtje kloten heb ik de moer er opgekregen. Het blokje ligt er nu zo bij:
Probleem nu is dat ik de moer er maar tot de helft op krijg. Als ik de koppeling er af wil de moer wel helemaal tot het eind. Is dit erg?
6 februari 2011 om 12:51 #468166heb je niet zo’n platte(dunne) moer? daar moet dan zo’n ringetje onder met van die tandjes. deze moer gaat er wel hemaal op, en zal icm het ringetje niet lostrillen. deze zal dat wel doen aangezien hij er niet helemaal opzit tot het rubbertje.
6 februari 2011 om 12:56 #468167je kunt ook een veer ring eronder doen die geeft meer druk werkt bij mij altijd prima:)
6 februari 2011 om 15:53 #468072als ik er een ringetje onder leg komt hij alleen maar verder omhoog…
maar heb deze mooie zondag goed verder besteed en heb het blok al even onder de ciao gemaakt.
Hij liep al naar 3/4 passen:D Het enige is dat hij nog best beroerd loopt en dat hij bij het zelfgemaakte spruitstukje voor de powerbox lucht naar buiten buiten perst. Dus als ik de slang van het powerbox er uit trek blaast hij er steeds lucht uit. Een kleine uitlaat zeg maar.
22 februari 2011 om 16:53 #468694update:
Ik heb inmiddels het spruitstuk dicht gemaakt zodat hij daar geen valse lucht meer aanzuigt. Heb ook kleinste sproeier die ik had er in gezet maar hij blijft hem nog verzuipen dus moet even nieuwe sproeiers halen. En waarschijnlijk een nieuwe koppakking want volgens mij heeft die het ook gegeven..Tevens heb ik mijn verlichting ook vervangen voor 12v lampjes. Dit hiep weinig dus moest ik iets anders verzinnen. Omdat mijn broer de laatste tijd bezig was met het monteren van een nieuwe kabel boom kwam ik op het idee om de spanning regelaar van een scooter er op te zetten en te kijken of dat werkte. Maar toen bedacht ik me ineens dat ik nog zoon soort kastje had liggen van een tomos. Ik heb na heel wat googlen eindelijk gevonden hoe hij aangesloten moest worden. en hij staat er nu zo bij:
Kijk verder maar niet hoe het in elkaar zit. Dit is nog de test opstelling. En heb ik vandaag eindelijk aan de praat gekregen.(wist niet wel draad waar voor was xd) Ik heb hem verder ook niet getest omdat alles nog los zit en dus niet helemaal veilig is om mee te rijden. Ik hoop dat ik morgen hem verder kan testen.Verder hoop ik ook dat morgen mijn stage 6 schuim filter binnen komt.
22 februari 2011 om 17:07 #468695vogens mij is je voetpakking lek aan je uitlaat te zien
