:: Frank80cc Perso !
Home Forums Perso’s Projecten Frank80cc Perso !
15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 203)
  • #469301
    Frank80cc
      max wat ik gehaald heb is 86,7 gps liggend, moet hem nu nog even testen met gps. Heb ik wel malossi vertanding maar dan slaat hij dood.
      #469539
        Das vreemd dat ie dat niet wil trekken, je zou juist zeggen dat jouwes met al die power dat wel had moeten kunnen behappen.
        Maar misshien dat de reevalve die optie gaat bieden, want die heeft er wel een best stuk groter membraan in hangen:thumb
        #469545
        Frank80cc
          Nog het beloofdt filmpje
          Was vergeten dat ik 82 sproeier erin had gedaan aangezien poeli minder nodig heeft.. dus nu 86 erin en trekt toch iets langer door na mij idee.. denk dat ik nog wel hoger kan.
          reactie 😀
          #486512
          Frank80cc
            Zo weer eens een update:
            Eindelijk weer eens tijd gehad om te sleutelen, aangezien ik zo0o0o veel andere dingen te doen had.
            Me pinasco cilinder bekeken waarmee zeebodem de tour reed, veren waren gewoon goed. Maar ze komen wel van de zuiger veren, heb echt geen idee hoe het komt.
            Heb zelf me dr bewerkt uitlaat poort enzo bedankt voor de les Waarom (max) Had hem even snel op me reserve evo geprakt
            Na het test rondje koppakking eruit, aangezien onderste bout niet goed vast kon draaien. Maar hij klonk wel veel belovend, dus ga ik van de week mee verder.
            Ook me andere evo liep niet meer lekker tijdens de laatste tour en ook maar even alles na gelopen. Cilinder nog in top staat, alleen lucht verlies kwam bij het membraam vandaan. Dus even nieuwe pakking en vloeibare er tussen. Had gisteren me bewerkte polini 80cc bij max opgehaald en meteen eronder gehangen + me nieuwe uitlaat testen. Moet zeggen dat het allemaal beetje tegen valt als ik kijk hoe die van Max zelf loopt, aangezien ik precies het zelfde setup na had.
            Net nog even proma cc getest en moet zeggen dat er stuk meer power uit komt geen film nog van, maar ook niet echt om bang van te worden helaas.
            Te verwachten deze week: Me nieuwe Rv blok door tonnie in elkaar gezet en met de hoop daar toch de big deps op te kunnen zetten van Sir john.
            #486525
            Waarom?
              Klinkt als een tamme eend:D Blijft natuurlijk lastig oordelen vanaf de film maar komt hier over als veel te zware rollers.
              #486526
                Vergeet niet de calibrata houdt van toeren, welke voor en achtervario setup hebbie?
                #486528
                Frank80cc
                  malossi voor 10,5 tandjes witte rukveren en geile drukveer.
                  ben van 3 grams naar 6 gram gegaan… filmpje is met 6 grams en lichter wordt het echt niet…
                  #486530
                    Toch klinkt het op je filmpje idd alsof hij lichter kan hebben dan die 6 grams. Hij klimt namelijk nog steeds in toeren bij het geven van gas. 3 gram is net weer iets te licht denk ik dan. :con
                    #486531
                    Frank80cc
                      Nee ben van 3 grams rustig omhoog gegaan… alleen maar trillen en geen hoge top. met 6 grams kreeeg ik teminste beetje top alleen weer zo tam als een doorgerookte speedbuxy :lol
                      #486533
                        Frank80cc :
                        Pfff dit trek ik er met mijn poeli power makkelijk uit:D
                        Sterker nog op het filmpje lijkt het haast wel alsof ik je met de fiets nog wel bij gehouden had:haha
                        #485951
                        CIAO-OPC
                          na frank ik vind hem vet klinken en rijdt een stuk harder als die van mij 😀 nice
                          trouwens zei nog ff tegen evert maar was een stukkje van me zuiger veer afgebroken , nieuwe er op en loopt als een zonnetje
                          nog ff 70mm poelie er op en dan zal hij ook wel weer wat harder willen..
                          maar goed weer ff ontopic ziet en klinkt super vet
                          spreek je groetjes dennis
                          #486634
                          Frank80cc
                            Update:
                            Hopelijk vandaag nog ergens tijd te vinden om het blok lopend te krijgen 😀
                            #486635
                              Hoe ga je dit tussen je frame krijgen?
                              Verder nice blokje!
                              Frank80cc
                                Hoezo komt onder me citta eh 🙂
                                #486637
                                -RobinvS-
                                  past dit niet onder een ciao frame?
