- Dit onderwerp bevat 202 reacties, 34 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 6 maanden geleden door Frank80cc.
26 mei 2011 om 22:26 #487060
Klinkt erg lekker zo
Dus maar gauw in het hok zetten en hem er zondag voor het toeren pas weer uitpakken:D27 mei 2011 om 07:15 #487064Ga morgen nog even stukkie rijden met evert als het weer het toelaat. Als dat goed gaat het ik alle vertrouwen erin het blok 😛
27 mei 2011 om 18:43 #487079Dat klinkt echt netjes Frank!
Sneller dan de 46 Tuned Pina?5 juli 2011 om 13:09 #485615Vraagje mensen: Aangezien ik 1 nieuwe pinasco 80cc verrot is gegaan door zuigerveren.Een me bovenste zuigerveer stuk is van me bewerkte pinasco weet ik niet welke ik moet hebben.. Die cilinder die verrot is heeft de zelfde zuigerveren als die bewerkte pinasco en daar rij ik al tijden mee zonder problemen. Heb nog een nieuwe pinasco liggen en die heeft zwarte veren om de zuiger zitten orgineel.. Waar ik nu mee reed zijn zijn ijzer/zilver achtig, net als waar die ene stuk van is gegaan.
Morgen ga ik me BIG DEPS monteren op me RV carter met originele 19mm !
5 juli 2011 om 15:43 #488158Die zwarte veren zijn sowieso goed, de ‘zilverkleurige’ ook zolang er geen chroomcoating op zit. (als je langs de doorsnede van de veer kijkt dan zie je wel of er een laagje aan de buitenkant omheen zit).
Ik vind het zuigerveer verhaal ook maar vreemd hoor, ik had per ongeluk ook zo’n ‘chroom’ veer als onderste veer op mijn oude pinasco. Mijn wand is helemaal niks mis mee maar ik heb nu een soort van klein stootrandje onderin de cilinder zitten.
Ik heb er nu veren van mopshop op zitten (soort gietijzer achtige). Loopt prima alleen ratelt de cilinder nu wel. (nieuwe veren zijn dus blijkbaar een fractie dunner waardoor ze ruim in de groef zitten)
I came, I saw, and I forgot what I was doing...6 juli 2011 om 11:37 #488160VErvloekt Hoerig schijt blok is die RV, koppaking direct kapot omdat die blokbout m6 weer bagger zooi is.. Kan ik hem die big deps niet naar normale maat uitboren?? Lijkt me niet anders hadden ze het wel vanuit de fabriek gedaan? iemand ervaring mee?
6 juli 2011 om 12:21 #488173Ik zou niet weten of je hem nog verder op kan boren qua spek, ik heb ook geen deps om het even te bekijken.
Maar het zou orgineel toch gewoon moeten passen lijkt mij:?
In ieder geval wel mooi kut dat het weer niet soepel en smooth verloopt.6 juli 2011 om 12:46 #488174M7 blok in en m6 uitgang, vind het te veel risico om het naar m7 te boren. Even kijken of jmpb dat soort blokbouten heeft, anders zal ik wel moeten…
Nog wat advies nodig : Betreft zij inlaat kan ik gewoon normale krukas in prakken ? en welke dan van jmpb is het beste?
6 juli 2011 om 13:01 #487824Voor een zij inlaat kan je idd wel gewoon krukje gebruiken.
En dan is opzich een 50 orgineel piaggio krukje het beste en sterkst naar mijn weten.
Dus zou daar een knap 2ehandsje van zoeken.6 juli 2011 om 15:30 #488175Ik had mijn big deps ook opgeboord naar m7 en dat gaf geen problemen hoor….
ReedValve is sowieso een zooitje bagger, eigelijk alles van dat merk 😉 😛
6 juli 2011 om 15:50 #488176Ja heb hem net opgeboord, ging prima! ja malossi is idd sterk in afwerking 😀 alleen geen 80cc pakkingen meer, kan dus weer niet verder GVD de GVD
6 juli 2011 om 16:04 #488177Koop dan een keer pakkingpapier, heb je altijd een pakking op maat.
6 juli 2011 om 16:11 #488179ja heb ik, maar gaat om kop pakking, ik moet die erop zetten want anders gaat hij tikken :@
6 juli 2011 om 16:20 #488180Frank80cc :
ik moet die erop zetten want anders gaat hij tikken :@Wat een kut cilinder:D
6 juli 2011 om 19:13 #488205Nou heb wat lopen knippen en plakken en een 65cc koppakkingen erop gezet en het is niet te geloven maar hij loopt! Net even snel rondje gereden met poeli trek 1 ruk door alleen veel overtoeren, dus wanneer ik weer tijd heb gaat er weer vario onder 😀 en afstellen maar
