:: Framenummer uitleg
Home Forums Algemeen Framenummers Framenummer uitleg
  • #166784
      Hoe kun je zien welk frame wat is?
      Ik wil graag een uitleg van de cijfers op het frame.
      daarbij zoek ik naar het bouwjaar, snor/brom en andere informatie.
      kan iemand een voorbeeld geven?
      groeten,
      #172724
      Jeroen
        er staan op 2 plaatsen nummers:
        op je balhoofd:
        kan zijn (NL) K 0009 = nederlandsframe duidelijk, en de letter die op de plaats van K staat geeft aan of het brom of snor is. ik meen dat de letters B A L K altijd brom zijn. Edit ArvidW: S= snorfiets, A= antiopvoersnorfiets
        rechts op de achterbrug:
        DGM 198000M c7e2t *134546* = tussen de sterretjes is je frame nummer, c7e2t is volgens mij het type Ciao en DGM 198000M weet ik zo niet volgens mij gewoon een neutraal nummer want dat is meestal overal hetzelfde.
        bouwjaar:
        voor zo ver ik weet is dat te zien op je velg in een soort sterretje en dan bijv. 97.
        en zoiets heb ik ook wel eens in de carborateur gezien aan de luchtfilter kant.
        #172725
          haaaaaa, bedankt joh.
          hier kan ik ff mee verder
          #172734
            Ik ben nu met een handelaar in overleg.
            en hij hebt een frame liggen voor 25euriejs.
            hij gaf me het volgende nummer bij het Balhoofd:
            nl-u-0029
            is dit een goed nummer?
            dit zegt me niks.
            ben nu alleen (door de hulp van de mede gebruikers) erachter dat er K S A is..
            #172735
              Hey Steven_Stepje
              Ik weet wat het DGM nummer betekend.
              :!Dit is het onderdeelnummer van je frame:!
              Net zoals elk onderdeel dit heeft.
              Vandaar dat het nummer ook (bijna) altijd hetzelfde is:D
              Bij oldtimer ciaotjes is het volgensmij iets anders.
              Succes met de verdere zoektocht van info over het vespa framenummer:thumb
              #172736
              Jeroen
                ik heb ff gezocht en vond dit:
                Een bromfiets is te herkennen als het goedkeurnummer begint met de letter B, A, L, K of P
                Een snorfiets begint met de letter R, U, S, V, of W.
                😀 het is dus een snor.
                komt overigens van deze site:
                [url]http://forum.infopolitie.nl/viewtopic.php?t=12907[/url]
                wat bedoel je met K S A?
                edit:
                ik vraag mij nog iets af een frame voor 25 euro heeft deze dan wel de kenteken papieren erbij?
                , want aan al dat kenteken gebeuren ben je al +- 50,- kwijt (schouwen,aanvraag,plaat).
                #172737
                  Jeroen :
                  op je balhoofd:
                  bouwjaar:
                  dat bedoelde ik met K S A
                  ik ga morgenmiddag even kijken bij een handelaar.
                  bedankt voor alle info jongens!!
                  #172738
                  A¢iD
                    Als je een beleefd emailtje naar piaggio stuurt met alle gegevens die op je achterbrug staan, krijg je alle gegevens zoals type, bouwjaar, model etc..
                    Heb ik ook gedaan en heb ook antwoord gekregen:
                    #172739
                    A¢iD
                      ZAPC03000 000*****
                      Geachte heer Lutgens,
                      Het bouwjaar van het door u opgegeven framenummer is 1996. Dit is een CIAO BASICO MIX 45 ZWART, een bromfiets dus.
                      We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
                      Met vriendelijke groet,
                      Piaggio Benelux b.v.
                      http://www.piaggio.nl
                      #172740
                        Moet ik dat ook eens maar doen, wel benieuwd naar.
                        @ alle mensen die hier hun frame nummer posten, ik zou er wat cijfertjes uit halen. stel dat er zo’n leukert bij is die dit ff in zijn eigen frame tikt.
                        A¢iD
                          Herr FlicK :
                          Lijkt me vrij moeilijk, ik bedoel in mijn kentekenpapieren staat dat framenummer op mijn naam.. mja ik haal er wel wat uit.
                          #173598
                          tymo
                            bij mijn ciao staat op de achterbrug alleen DOM 19800 OM ?????
