:: Framenummer matchend met bloknummer
Home Forums Algemeen Framenummers Framenummer matchend met bloknummer
  • #776445
    RMCiao
      Beste leden,
      i.v.m. een wokmelding op mijn ciao zal ik moeten zorgen dat het bloknr matcht met het framenr. Maar waar kan ik dit vinden?
      #776446
        frame nummer is 4-2 euuu…. ik bedoel te vinden achter de rechter kap en het bloknummer is zichtbaar als je aan dezelfde kant kijkt.
        #776447
        AA-T
          Moet dit echt matchen dan? Lijkt me dat het alleen aan de eisen moet voldoen qua snelheid, veiligheid, etc.
          #776449
            DIt hoeft ten eerste niet te matchen want ik heb er nooit problemen mee gehad in al die keren dat ik bij de RDW heb gestaan. Ik heb er zelfs een keer gestaan met 2x hetzelfde frame en 2 verschillende blokken, het viel ze wel op maar was geen probleem.
            Overigens zit er af fabriek geen logische correlatie tussen het frame en blok nummer, maar ik neem aan dat je dat ook niet bedoelde.
            #776464
            RMCiao
              Oke, bedankt!
              Ik bedoelde wel de correlatie tussen blok en framenummer fabrieks af!
              Nog andere dingen waar ik op moet letten?
              #776465
              RMCiao
                Heb namelijk al eens een herkeuring gehad met een scooter omdat er hetzelfde blok onder lag, eerlijk, maar met een ander typegoedkeuringsnummer en werd hier op afgekeurd.
                #776467
                  Met een Ciao heb je hier dus geen last van.
                  En je moet er gewoon opletten dat alles op orde is.
                  Toen je die wok kreeg, heeft oom agent je verteld waarom je die kreeg. Het is dus belangrijk dat je dat punt hersteld zoals het hoort te zijn. Want de kans is groot dat de keurmeester het ook niet goed vind dat je ciao op dat punt niet aan de gestelde eisen voldoet. Wat dat betreft zitten ze aardig op dezelfde lijn.
                  Dus als je ciao te hard reed en je haalt de alleen de speling uit je wielen dan word hij afgekeurd. Zo heeft het ook geen zin als je aangehouden werd voor een lawaaiige uitlaat en dat je alleen je remmen na kijkt. Of dat je aangehouden werd om dat je droogte scheurtjes in je banden hebt en je repareert alleen je verlichting.
                  Zo kan ik nog wel even doorgaan, en alle punten opnoemen, maar ik denk dat je het principe nu wel snapt.
                  #776474
                  AA-T
                    Kilometerteller of afdekplaatje en bel of claxon zijn 2 dingen die nog wel eens vergeten worden.
                    #798256
                    Pastoortje
                      Is dat toen goedgekomen met de keuring?
                      Ik ben van plan over anderhalf maand mijn SI ook te laten keuren (eerste registratie) bij het RDW. Op mijn blok staat een nummer die ik niet lijk te kunnen matchen met een nummer op mijn frame, maar dat zal misschien ook wel niet nodig zijn.
                      Je moet ergens beginnen
                      #798257
                      Wim
                        Dat is niet nodig.
