:: Frame en blok nummer combinatie
hallo
Ik heb laatst mijn ciao laten shouwen bij RDW.
En mijn ciao werdt afegekeurd op het blok nummer.
De man zei van, dit blok hoort niet onder deze ciao.
Het was een snorblok en een snorbrommer.
En het blok heeft daar altijd onder gezeten.
Blok verwisseld, en toen was het nog niet goed.
Het blok nummer kwam niet over 1 met het frame nummer.
Iemand een idee hoe dat kan?
Of wat er aan te doen is?
of hoe ik het afkan lezen wel blok er bij welk frame hoort?
Groet
Daar mag hij hem eigenlijk niet op afkeuren:con
Ik denk eerlijk gezegt dat 95% van de oudere Ciao’s niet meer met het orginele eerste blok rond rijden.
Moet je eens kijken of je er een andere keurmeester bij kan krijgen, dan kunnen die twee discusieren of het wel/niet mag.
Rebel
je laat hem toch juist keuren
dan komt toch op de papieren dat er nu dit blok onder zit :S
en als je nou gewoon zegt dat je oude blok kapot gelopen is dan?
diacBijdrager
daar kan die hem helemaal niet op afkeuren man, wat een lulkoek:boos
TonniModerator
Wat een onzin. Is zelfs bij auto’s niet aan de orde. Een motorcode zou nog kunnen maar dat heeft een vespa niet.
Ik zou maar heel snel met de RDW contact opnemen daar kan die em volgens mij niet op afkeuren!
