:: FonS – Perso
Home Forums Perso’s Projecten FonS – Perso
15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 865)
  • #435191
    mav
      zeer mooie superbravo
      ik vind die moet je niet uit elkaar halen en de onderdelen verkopen
      gewoon originel houden en ronddriven als hij met kenteken is
      groeten
      #435192
      sombrero
        eehj man mooie brommer. ff oppoetsen en weer door verpatese of houden natuurlijk 😀
        trouwens is de auto gespote wat toen gezandstraalt was ? lijkt zo op de foto 😀
        #435195
          nee, je ziet de andere capri op de achtergrond ,
          de gezandstraalde is nog steeds alleen gezandstraald :p
          we hebben wat moeten schuiven om drie auto’s naar binnen te krijgen:
          #435412
            ( hele album met alle foto’s van deze cilinders : http://www.mijnalbum.nl/Album=HJSCBNNU )
            Update over de membraancilinders !
            Bramen en vernauwingen weggehaald:
            Spijltjes in het cilinderhemd ook weggehaald, omdat eentje al gebroken was toen ik hem kreeg, en de ander er niet veel beter uitzag. Nu ziet het er dus uit als een ‘normale’ cilinder:
            De DR zuiger aangepast:
            Blokje opgebouwd:
            12/12 erop (verloopstukje voor moeten draaien, want ik wilde de Bing carb er niet op hebben) :
            Nou, hij starte snel, 4-5x kicken. Alleen loopt het niet zo heel geweldig :p Als hij er 0,5 pk uit perst mag je blij zijn.
            Ik heb er een angstaanjagende snelheid van wel 37 km/h mee gehaald en bij het optrekken moest ik meesteppen (met vario).
            Nog wat werk aan dus :thumb
            #435413
              Geweldig Fons :thumb Erg gaaf dat je ermee aan de slag gaat.
              Nu nog kwestie van juiste uitlaat, toerental en afstelling zoeken 🙂
                uitlaat is een probleem op het moment, de hoek van de uitlaatflens komt niet overeen met een normale vespa flens, dus ik heb geen passende uitlaat 😕
                op dit moment zit er een ‘bewerkte’ (:duivel) citypower op, maar dan nog zou hij toch minstens evenveel power moeten hebben als een std 50cc’tje, dacht ik zo…
                #435416
                JayL
                  Poorterij van die cilinder vind ik geweldig 😀
                  Maar volgens mij kun je niet zomaar een zuiger voor gietijzeren cilinders in een alu cilinder stoppen. Aluminium cilinders zetten meer uit dan gietijzeren cilinders. Heb je dan niet juist minder compressie als die eindelijk op temperatuur is…. 😕
                  #435455
                    Vorderingen : 48 km/h met de Ninja ! :lol
                    En hij kwam vanzelf van z’n plek, zonder mee te hoeven steppen !
                    Het zit er dus wel in, het komt er alleen totaal niet uit. Nu is het dus een kwestie van sproeiers / uitlaten / carbs / rollen / drukveren / trekveren testen.
                    Alleen heb ik daar niet zoveel tijd voor, dus het zal niet van vandaag op morgen gebeuren allemaal.
                    #435456
                    Tim
                      misschien een domme opmerking maar komt niet toevallig een standaart poort van de zuiger een klein beetje in de uitlaatpoort uit?
                      #435458
                        Fons schiet eens even een filmpje ervan dan 🙂 ben wel benieuwd hoe die klinkt.
                        #435459
                          gewoon zoals een vespa met een ninja 😛 zware pruttel
                          maak wel een filmpje als hij fatsoenlijk loopt.
                          @ Tim ; de enige die langs de uitlaatpoort kunnen komen, zijn de onderste twee, van de gaten die ik er zelf bij gemaakt heb. dus dat kan wel
                          (de std DR poorten zitten allemaal boven de pistonpen)
                          #435470
                          sincitta
                            so man wat een pornopoorten in die zuiger!:thumb
                            #435472
                            diac
                              nog effe goed afstellen hé!:lol
                              komt wel goed denk ik:P
                              #435484
                              Loek
                                Mooie cilinder FonS, goed bezig!
                                #435492
                                  dank u :worshippy
                                  ik ga nog iets proberen; de boven-inlaat afsluiten en de normale inlaat achterop het carter gebruiken, eens kijken wat dat doet.
