- Dit onderwerp bevat 864 reacties, 124 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden geleden door Martino.
28 oktober 2008 om 06:16 #434248
update in post 1
16 november 2008 om 15:29 #434817Het einde van het accu-ontsteking avontuur (voor nu) dus weer op de operatietafel:
Georganiseerde chaos onder de kappen :p
Blokje eruit, en een leegte om te vullen met een nieuwe setup:
Blok beetje schoongemaakt en ligt nu te pronken op m’n kamer:
Huidige setup:
Kickstartblok onbewerkt (ori grote inlaat),
Polini 42mm Alu cilinder,
Polini Top One uitlaat,
Vario Malossi + 90mm.30 november 2008 om 13:51 #435154Beide membraancilinders van Barry overgenomen.
Zag er allemaal goed uit, totdat ik erachter kwam dat de zuigers niet goed pasten…De originele zuiger en de grafietzuiger klemmen in de cilinders. De oplossing: mijn net gekochte en pas een paar kilometer oude 43mm DR cilinderkit opofferen 😉
De DR zuiger past soepel in beide membraancilinders, de zuigerslotjes zitten op een betere plek dan die van de grafietzuiger, en het inlaatgat in de zuiger is gemakkelijk te maken door twee van de vier boostergaten met elkaar te verbinden.Als voorproefje:
Hele album (27 foto’s) hier : http://www.mijnalbum.nl/Album=HJSCBNNU
30 november 2008 om 14:01 #435157ik vroeg me eigenlijk af, nu voer je toch de benzine rechtstreeks naar de cilinder.
hoe krijgt je blok dan nog smering:?ziet er iig netjes uit, hopelijk loopt het een beetje met de Dr zuiger 😉
30 november 2008 om 14:04 #435158mengsel gaat gewoon het carter in, niet direct naar de cilinder (het is gewoon een zij-inlaat, alleen niet aan de zijkant van je blok, maar aan de bovenkant van je cilinder ;))
30 november 2008 om 14:34 #435159nais 🙂 kan je de cilinder niet laten diamanthonen zodat de zuiger niet meer klemt? dan kan je gewoon de ori zuiger gebruiken (de ex-zuiger van mij en G-no :P). dat is namelijk best een mooi zuigertje, 1 zuigerveer en wel goede gaten in de zuiger.
gewoon opsturen naar XSH en goed laten afwerken en diamanthonen (a)
30 november 2008 om 14:36 #435160zoals ik al zei, de ori zuiger wil ik niet gebruiken maar bewaren 😉
de DR zuiger past prima, en de ori mist ook een hoop gatenkaas, die maak ik dus wél in de DR zuiger.
ach ik zie wel 🙂
30 november 2008 om 14:39 #435161ik snap het echt niet, cilinders zijn toch om te gebruiken, toch niet om op de kast te leggen:cry
30 november 2008 om 14:42 #435162daarom heb ik er twee gekocht he, eentje om te gebruiken en eentje om te bewaren.
maar gezien de zeldzaamheid zou ik er ook geen moeite mee hebben om er helemaal niet mee te rijden (als het maar 1 cilinder was) 😉 toch zonde man…net als jij met het De Hof carter, daar was ik zelf met m’n vingers vanaf gebleven :p had ik me een simo inlaat gekocht en de De Hof bewaard, maar zoiets moet je helemaal zelf weten natuurlijk 😉
simo heb ik er toch al twee van, hehehe30 november 2008 om 14:44 #435163wat is het probleem dan, ik kan hem na het rijden toch nog steeds bewaren, komt toch niks aan als je er fatsoenlijk mee omgaat.
en ik vind het juist zonde om op de kast te laten liggen en niet weten wat het doet en of het presteerd:Pdas mijn mening, en respecteer natuurlijk ook de jouwne;)
zoals ik zei, ik hoop voor je dat die cilinder een beetje presteerd, tegen die tijd dat je em lopend hebt kom ik wel eens een keer langs;)
30 november 2008 om 14:48 #435164ik zat erover te denken om de membraancilinder op m’n zij-inlaat speedengine te zetten, dus als het loopt kom je inderdaad maar langs 😉
hebben we allebij een 2-carb ciao he
edit: foto’s van de membraancilinders op vorige pagina !
30 november 2008 om 16:35 #435168Geinige cilinders 🙂 heb er al 1 in de hand gehad die er brak uitzag.
Deze zien er nog best oke uit.
30 november 2008 om 17:29 #435173
n!ck*smooie poorterij in die cilinders, vooral die vlinderpoort
zal wel lopen.
30 november 2008 om 17:43 #435176zou je een poortmap kunnen maken van zo’n membraancilinder? ben ik wel benieuwd naar:)
30 november 2008 om 17:52 #435178Hmm… ja oke dan, omdat jij het bent :p als ik me eens verveel doe ik dat wel (of als jij je verveelt kom je het maar zelf doen :p)
O ja, en nog iets… Beetje vergeten: laatst weer een Super Bravo gekocht.
Normaal gezien haal ik die altijd uit elkaar en verkoop ik de kickstart + vario, maar deze is toch net iets anders.Hij liep nog redelijk toen ik hem kocht, en na wat sleutel-sleutel deed hij het prima.
Liep alleen niet stationair, dus zo juist de cilinder eraf gehad ter controle, niks aan de hand.
Carburateur dan? Jep, niet meer de originele sproeier erin. Zat 51 in ipv 48. Even verwisselen en hij loopt perfect.Trekt ook als een malle (voor een standaard snorfietsje). Dit is m’n eerste Bravo waarbij je daadwerkelijk merkt dat er vario opzit.
Oftewel, deze blijft nog even in elkaar, weet nog niet wat ermee gaat gebeuren.
Dit is ‘m (erg vuil maar lage km-stand en weinig slijtage) :
