- Dit onderwerp bevat 864 reacties, 124 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden geleden door Martino.
13 juni 2011 om 21:08 #487544
Ahhh da’s minder 2 vastlopers op 1 dag ! 🙁
Jou kennende komt dat wel goed Fons !
Ik heb eens de tijd genomen en ald ie 15pagina’s gelezen vn je perso!
Ik moet zeggen, klasse 😉Je bent heel creatief en bekwaam. Mede door ervaring natuurlijk,
egt knap perso ! 😀EDIT : 16pagina’s nu, LOL 😛
14 juni 2011 om 15:54 #487576hahaa fons :lol wij geven de berini setjes aan de vrouwen he
hey maar denk je niet dat ergens misschien valse lucht op trekt ofzo, want erg schoon was die niet.
tenzij ik me vergis.had je wel het koelkapje erop gedaan?
succes met de brommer man:P
Link naar Mijn collectie / Projecten.14 juni 2011 om 16:32 #487577
erikbloemberg@fons 10 euri ex verz?
14 juni 2011 om 17:44 #461780ritze :
Blok heb ik gereviseerd en liep prima… En ja, natuurlijk had ik het koelkapje erop :lol
Erik, ik PM je.
14 juni 2011 om 19:50 #487583Zo, tank gespoeld en nieuw blokje:
– standaard carters
– Berini ontsteking
– 12/10 + ori luchtfilter
– 43mm Creco cilinderWilde niet meteen starten, maar wel snel. Dit trekt tenminste een beetje vlot op 🙂
3x de straat op en af, en toen begon hij weer in te houden… Ik kneep meteen in de rem, hij bleef nog even lopen en viel toen uit.
Meteen weer kunnen starten, dus ook meteen weer binnen gezet om te voorkomen dat ik gek wordt.Dit ding is behekst, ik snap er niks van 😕
14 juni 2011 om 21:21 #487593
AnoniemIs er niet iets met je carb?
14 juni 2011 om 21:24 #487594spoel even alles door :
tankkraantje open de carb in en dan de onderkant los en bovenkant een beetje zorg dat er flink wat doorheen stroomt.
zorg ook dat je vlotter niet vol zit met benzine 😉
15 juni 2011 om 09:31 #487597Ik had exact hetzelfde. Ik snapte er ook geen fluit van. Heb toen een nieuwe 13/13 gekocht, gemonteerd, en nu loopt het weer als een zonnetje.
Lag dus duidelijk aan de carb, maar ik weet nog steeds niet wat het nou was.
15 juni 2011 om 11:17 #487602Heel vreemd! Heb je de krukas goed nagekeken? Of is het nieuwe blok met een andere krukas opgebouwd? Hoop dat de creco verder geen ernstige schade heeft opgelopen!
15 juni 2011 om 15:19 #487613Ik heb met het oude en nieuwe blok al drie verschillende carburateurs gebruikt, en het nieuwe blok is opgebouwd uit andere delen (oude zat nog onder de brommer toen ik het nieuwe in elkaar zette).
De Creco interesseert me niet zo veel, het stoort me gewoon dat telkens hetzelfde blijft gebeuren, zelfs met een rijke afstelling.
Ik zal nog maar eens een andere carburateur proberen…Edit:
Nieuwe beslissing; wéér een nieuw blok bouwen met elektronische ontsteking, bewezen goede 13/13 en een nieuwe Creco.
Monteren onder een andere Ciao, daarmee testrijden en inrijden. Als dit goed gaat (en blijft gaan) het blok omhangen naar de Mix. Eerst natuurlijk de tank nog een paar keer doorspoelen.
Als hij dan wéér vastloopt, ligt het toch echt aan de Mix.Eén ding is zeker; ik kom wel door mijn materiaal heen op deze manier.
16 juni 2011 om 16:27 #487640Zou het iets kunnen zijn met de lagers?
En is er niets mis met het oliepompje?16 juni 2011 om 18:32 #487645olie pomp zit niet meer op brommer en is ont-mixed 😛 maar zou kunnen
Link naar Mijn collectie / Projecten.16 juni 2011 om 19:50 #487647ritze :
olie pomp zit niet meer op brommer en is ont-mixed 😛 maar zou kunnenOh oké, goed dat je het zegt.. Excuses
2 juli 2011 om 14:54 #487904De aanhouder wint :worshippy
Het nieuwe Creco elec blok heeft een tijdje onder een andere Ciao gehangen, en toen liep het perfect.
In de tijd dat ik daarmee rond reed heb ik de tank van de Ciao Mix goed doorgespoeld.
Laatst het blokje onder de Mix gehangen.En vandaag zonder problemen 26 km gereden 🙂 Met een snelheid van ongeveer 40 km/h gereden en ongeveer een halve liter benzine verbruikt, lekker zuinig dus.
En dat rond dit projectje weer af, binnenkort overhandig ik hem aan mijn zus en haar vriend.
Lekker praktisch ding trouwens, met dat rekje achterop en fietstassen eraan.
We zullen hem vast nog op wat Limburgse toertjes voorbij zien komen, aangezien m’n zwager eerder wel eens mee reed op een van mij geleende Ciao. Kan hij nu mooi met zijn eigen Ciao’tje toeren
2 juli 2011 om 15:54 #462273Mooi dat het je nu wel mee zit.
Ciao staat er netjes bij.
