:: FonS – Perso
Home Forums Perso’s Projecten FonS – Perso
15 berichten aan het bekijken - 601 tot 615 (van in totaal 865)
  • #461660
    dieseltank
      idd, niks te doen ofsoo,
      koop gwoon een ander carter voor een 10tje of 15 ofsoo xD
      wel mooi gemaakt opzich, dat wel.
      zijn de demper’tjes nog niet aan demper woll vervanging toe? hoeveel water is er al ingeregend?
      zet ze recht of op 45 graden dat is veel mooier:thumb
      veel sleutel en knutsel plezier man!
      *edit flick*
      verbeterd Nederlands:
      Inderdaad, niks te doen ofzo?
      Koop gewoon een ander carter voor 10 á 15 euro..
      Wel mooi gemaakt!
      Is het demperwol nog niet aan vervanging toe?
      Zet ze recht op of 45graden, dat is mooier :thumb
      Veel sleutel en knutsel plezier!
      #461661
        Nieuw carter kopen kan iedere kneus he… Het was ook niet mijn blok en moest zo snel mogelijk gerepareerd worden. Dit was sneller dan het blok uit elkaar trekken om alles over te zetten naar een andere carterset.
        Dempers zijn nog nooit nat geworden, en al zou dat gebeuren… Boeiend 😕
        #461665
        dieseltank
          ja ik bedoel, zo loopt het water er in, met regen etc, als je demper woll nat word, dan dempt het niks tot weinig meer.
          dat bedoel ik er mee.
          gr. Diesell:bier
          #461936
            Ik had vandaag geen zin om veel te doen, dus heb ik maar eens de frees in m’n 2 km oude Eurocilindro 50 snel gezet…
            Boosters aangepast, spoelpoorten (op de voet) ontbraamd, zuiger aangepast. Binnenkort nog afwerken, nu heb ik alleen grof gefreesd.
            Speed Engine nog wat bewerken, en dan eens zien wat het doet 🙂
            #461937
            CrossVespa
              Ziet er goed uit Fons..
              ben benieuwd of het een beetje wil lopen
              #461938
                Zo Fons, Dat is geen half werk! Ook een manier om je boosters aan te pakken natuurlijk. Dit heb ik volgens mij nog niet eerder gezien zo met de boosters. Het lijkt zo wel een heel ander cilinder zijn te geworden.
                #461941
                  Het is weer eens iets anders ja :lol
                  Ik heb hem alweer op het carter zitten, die “kapotgezaagde” Speed Engine, met 16/16 SHA dus.
                  Starten ging goed, maar ik moet straks nog eens aan de slag met de afstelling. Ik moet nu de choke ongeveer half openzetten namelijk.
                  Het nadeel van dit blok is, dat de uitlaat weer los moet, de vario eraf etc… Dan het blok los, kantelen, en dan pas kan de carburateur eraf om de sproeier te vervangen 🙁
                  #461942
                  CrossVespa
                    Oehh dat is minder natuurlijk:(
                    ik hoop dat je neit te lang moet afstellen..;p
                    #461943
                      Dat zal wel meevallen, ik duw er 6 of 8 maten groter in, en dan moet het wel goed zijn :lol
                      #461944
                        Filmpjeee als die fatsoenlijk loopt :thumb
                        #461897
                        gekkehenk
                          Ziet er netjes uit!
                          Krijg je nu alleen geen problemen met de uiteindes van één van de zuigerveren? Ik kan me herinneren dat bij de imitatiezuiger één van de zuigerslotjes midden in een boosterpoort zat en aangezien de ruimte nu nog groter is…..
                          Wat je nu eigenlijk nog zou moeten proberen is om de extra uitlaatpoorten te verbeteren want die zijn gewoon ruk. Uitlaatflens eraf en naar 27mm vergroten. Op deze manier heb je de ruimte om de extra poorten wat meer recht te kunnen laten lopen.
                          #461945
                            Uitlaatpoort kan wel wat werk gebruiken inderdaad, maar dan moet ik ook weer een van m’n uitlaten omlassen.
                            Eerst maar eens kijken hoe dit nu loopt.
                            Zuigerslotjes lopen alle twee midden door een booster inderdaad, maar dat zal me eerlijk gezegd worst zijn :con
                            Genoeg scootercilinders waarbij dit ook zo is, en die draaien ook nog een hoger toerental.
                            #452366
                              Sproeier 70 gemonteerd, leek goed te zijn. Maar eenmaal op straat bleek hij toch weer beter te lopen met de choke half open.
                              Morgen zet ik er dus 78 in. Dit is trouwens nog met m’n mini Proma + duo demper, als ik iets anders eronder hang (ik zat te denken aan m’n Simo Racing) dan zit ik nog hoger qua sproeier :con
                              Zuinig is het dus niet te noemen :lol Levensgevaarlijk wel 😮 M’n frame moet echt zo snel mogelijk doorgelast worden, dat valt letterlijk uit elkaar… En vooral met de wielplaten erin (= zeer zijwindgevoelig) ga je echt alle kanten op.
                              Dit frame is intussen net zo gammel als dat van m’n zwarte “FonS” Ciao, dat frame heb ik ook van alle kanten moeten verstevigen, omdat de originele puntlassen los waren.
                              #452353
                              CrossVespa
                                Is 78 niet veel te groot?
                                Ojaa je hebt wel 16 mm carb;p
                                #452351
                                Leovince
                                  FonS :
                                  Welk frame gebruik je nu dan? Je hebt je wielplaten toch op je zwarte ”fons”?
