:: FonS – Perso
Home Forums Perso’s Projecten FonS – Perso
15 berichten aan het bekijken - 511 tot 525 (van in totaal 865)
  • #458059
    olliegasselt
      Ik zat met mijn vingers in de oren 😀
      #458060
        owdus, mn oren bloeden:D die packs blijven grappige dingen:P ook al hebben ze niet echt het gewicht om ze zo ff overal mee heen te nemen, het idee is leuk 😛
        #459132
          Zo, ik ga weer iets moois knutselen.
          Dit carter:
          Plus deze cilinder:
          Plus deze uitlaat:
          Plus natuurlijk vario, op deze brommer:
          Staat gelijk aan: levensgevaar :haha
          Packje is al eng bij de 45 km/h die hij nu haalt. Ik ben benieuwd wat de combo Speed Engine, 16/16 Dell’orto, 50cc Eurocilindro, Malossi Too Bad en vario gaat doen.
          Het begin is er in ieder geval, ik heb de krukas al in de carters zitten. Nu proberen om hem dit weekend aan de praat te krijgen. Als de uitlaat een beetje wilt passen, moet dat wel lukken.
          De reden waarom ik een Too Bad heb gekozen is ook simpel; hij is klein. Alle andere (fatsoenlijke expansie uitlaten) zijn veel te groot om onder de Pack te hangen.
          Dan eens kijken hoe ver boven de 60 km/h ik hem kan krijgen :duivel
          De andere Pack is mooi standaard (25 km/h) dus dan kan ik een vergelijkende test doen :pest
          #438141
            Op een ciao met poelie 80 haal je er de 80 mee. Ik zou dus uitkijken:duivel
            #438140
              I know, het zijn verdomd snelle en hoogtoerige cilindertjes. Ritze heeft er twee van gehad.
              Met de Too Bad heb ik geen ervaring, maar het blijkt een hoogtoerig uitlaatje te zijn, ideaal dus :thumb
              En met de grote inlaat van de Speed Engine, 16/16 en vario moet het dus helemaal goedkomen (of fout gaan :p).
              #438138
              SjoerdCiao
                Dat gaat vlammen:P
                #459135
                Dylan
                  ben benieuwd ! ik haal de 67 al met een 13mm&lichtjes geveilt & poeli 95 =) vario is alleen een must voor dit cilindertje;)
                  Gr.
                  #459136
                    auwkut pik, ben je levensmoe?=)
                    Wel echt supervet, als ik genoeg geld had en veel tijd wil ik ook ooit zoiets beginnen.
                    maar dan met een Tiffany + simonini blok:con
                    lijkt me echt grappig, om dan op scootermeetings met rollerbank te laten zien dat die fiets 100 loopt…….
                    Btw, die eurocilindro wil inderdaad wel knallen, heb hem nu ook. trekt goed en gaat lang door.
                    #459138
                    mxmonster
                      leuk blokje fons 😀
                      #459139
                      Bas94
                        Leuk blokje fons, dat wil zeker wel lopen :thumb.
                        Joris; endan krijg je jammergenoeg net hetzelfde voorval als Speedbuxy. wat op die snelheid cker dodelijk is :no
                        #459140
                          Bas94 :
                          Wel met aangepaste spatborden natuurlijk he:lol
                          #459141
                            wedde dat fons nu wheelies gaat leren :d
                            ding trekt echt wel autowheelie als je het mij vraagt:P
                            met de mini wieltjes.
                            succes ermee
                            #459149
                            Loek
                              Ik wil wel een fillumpje zien :thumb
                              #459204
                                Blokje in elkaar; ik heb nog een tussenstukje gemaakt voor het spruitstuk, zodat ik het vliegwiel niet hoefde af te draaien.
                                Dit heb ik van 10mm aluminum gemaakt. Het blok moet nu dus helemaal naar voren staan, dan heb ik nog een paar millimeter plek tussen de carburateur en de brug.
                                Het is dus een Speed Engine met 50cc Eurocilindro, 16/16 SHA, Berini cilinderkop (ik vond het zwart wel leuk staan bij de Pack) en Malossi Too Bad.
                                Vliegwiel zegt “kiekeboe” :p
                                Blok en uitlaat onder de Pack:
                                Zuinig zal het niet zijn, er zit sproeier 70 in. Hij heeft al eventjes gelopen, filmpjes van stationair en optrekken komen eraan.
                                Edit, filmpjes:
                                Hij mag wel een iets kleinere sproeier, ik zet er binnenkort 68 in. En ik moet nodig van die immitatie variokopelling af, hij kan wel wat strakkere trekveren gebruiken :thumb
                                #459205
                                goeiepit
                                  Dat past echt maar net,die uitlaat ziet er echt master uit.
                                  Dat gaat zeker wel hard rijden.
