:: FonS – Perso
Home Forums Perso’s Projecten FonS – Perso
15 berichten aan het bekijken - 436 tot 450 (van in totaal 865)
  • #456893
      Weer een zondag avond experimentje 🙂
      Ik zag hier laatst een mooi spruitstukje voorbij komen, om een 16mm carburateur op een Speed Engine te monteren.
      Erg mooi gemaakt moet ik zeggen. Maar ik dacht, waarom moeilijk doen als het ook barbaars kan?
      Ik heb laatst een Speed Engine overgenomen van Edjuh, waar ik eigenlijk totaal geen doel voor heb.
      Een 16mm SHA heb ik ook laatst gekocht voor een ander project. Die kon ik dus mooi gebruiken om de boel passend te maken.
      In het kort: recht spruitstuk gemaakt, behoorlijk stuk uit het carter gehaald, en klaar :p
      Dit is het geworden:
      Er is niet veel carter overgebleven, maar zolang ik het niet op de grond laat vallen, lijkt me dat geen enkel probleem.
      De carburateur zit er netjes recht achter, dus qua passing in het frame verwacht ik ook geen problemen.
      Als ik een keertje zin en tijd heb, bouw ik het hele blok op. Misschien leuk voor onder Italjet Pack 2-2 ?
      Gewoon een std krukas erin, en bijvoorbeeld m’n 43mm Polini erop.
      Ik heb me in ieder geval geamuseerd.
      #456894
        Grappige oplossing…
        Ik hoop dat het sterk genoeg blijkt.
        #456896
          Ik zie wel, als het breekt, breekt het 😕 Maar ik denk van niet.
          Sowieso, als hij onder de Pack komt, wordt er niet veel mee gereden.
          #456897
          DennisT
            Dit is ruig haha, een maatje van me heeft een recht spruitstukje maar dan 5cm langer dan normaal, en hij heeft het deel bij het 3de ophangpunt eraf gehaald! Als ik dit aan hem laat zien zal hij wel ff balen dat het ook veel beter kon. Hij had wel een sha 15/15 maar dat zal niet veel verschillen.
            En jee zegt: spruitstuk gemaakt, en klaar.
            Maar hoe heb je dat spruitstuk gemaakt, ik ben dit ook van plan namelijk. Mijn plan was om een stuk aluminium bij een bedrijfje af te laten draaien, maar met een schuin spruitstukje.
            #456898
            Bas94
              Spruitstuk kan je ook lassen hoor, Sven Vdb maakt ze zo ook. hij heeft der ook eentje gedraaid & gefreedsd maar is veel meer werk.
              #456899
                nice8) ben benieuwd. ook gewoon hoe jij dat zegt, alst breekt jammer dan:D:D afgedraaid vliegwieltje? of past een standaard er nog op?
                #456900
                SpeedDemon
                  Dat was ik van plan om met een orgineel blokje te doen zodat er een spruitstukje op kan en dan boost-bottle gaten en 16mm etc etc. Eigenlijk voor de flexibiliteit.
                  Netjes Fons!
                  #456901
                  olliegasselt
                    Ziet er weer super uit kerel :thumb
                    ben benieuwd hoe dat loopt en of het heel blijft .
                    Jij blijft ook bezig .
                    #456902
                      Goed bezig !
                      Volgens mij is dit mijn oude speedengine (ooit geruild tegen een kerel uit zwolle..)
                      Maar misschien weet edo dit beter..
                      (mijn oude)
                      *ed:Ik heb hem van Bjorn uit Friesland.*
                        DennisT :
                        Ik wilde de carb op de normale plek hebben, om zo min mogelijk problemen te krijgen qua passing (carb verder naar achter = ruimtegebrek in een Ciao frame).
                        Het spruitstuk heb ik gewoon gedraaid, ik maak er nog wel even een foto van 😉
                        Docs911 :
                        Volgens mij past er een normaal vliegwiel op, zo niet draai ik er wel even 1 of 2mm vanaf.
                        In het gat boven het spruitstuk zat een bout ter afdichting, maar dat vond ik er niet uitzien dus ik heb hem eruit gehaald.
                        Ik dicht het met kneedbaar alu ofzo af, dat zie ik nog wel.
                        #456904
                          Is het van dat POM plastic gemaakt waar japie een spruitstuk van had? Leuk gedaan.
                          #456905
                            Klopt, ik maak heel vaak zulke dingen uit kunststof, omdat het veel sneller te bewerken is dan aluminium.
                            Rond aluminium heb ik ook niet in zo’n grote diameter (ik heb een doosje afvalstukjes alu / kunststof die m’n vader van z’n werk mee brengt, meer niet).
                            #456906
                            Bas94
                              Goeie oplossing FonS, zou alleen wel bang zijn dat die breekt.
                              Herr Flick: is dat een zelfgemaakte Mix Speedengine, of aansluiting voor Powerbox
                              #456912
                              Wouz-LwB
                                powerbox aansluiting..;)
                                #456913
                                  De beloofde foto’s van het spruitstuk en carter:
                                  Nog even gekeken, er moet toch een stukje van het vliegwiel afgedraaid worden (geen punt natuurlijk) :
                                  Carburateur aansluiting zit uit het midden, om zo ver mogelijk van het carter af te blijven (geen overbodige luxe) :
                                  Zoals ik al zei, er is bijna niks van het carter overgebleven:
