- Dit onderwerp bevat 864 reacties, 124 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden geleden door Martino.
6 juli 2008 om 22:14 #431474
shiiiitt wat veel brommers
super bravo’s zij ook wel vet
zo een wil ik misgien ook nog wel eens:P9 juli 2008 om 18:52 #431511Tadaa..! Nieuw vliegwiel voor m’n accu-ontsteking 😉
Nouja… het beginsel. De magneet eruit gehaald, en het grootste gedeelte dat eraf moet weg gezaagd met de ijzerzaag (omdat m’n steekbeitel gaar is) zodat er nog maar weinig met de draaibank gedaan moet worden.
En het mooie is; hij is nu al lichter dan het vorige (dat 437 gram was) , namelijk 364 gram 🙂
Er gaat nog wel gemakkelijk 20 gram af op de draaibank, dus ik denk ergens rond de 340 gram uit te komen, mooi dus
Ditkeer blijft er tenminste wel materiaal achter de vinnen staan, zodat ik niet weer m’n vliegwiel rond m’n oren gegooid krijg bij volgas…Magneet eruit + stuk eraf gezaagd (behoorlijk veel werk btw) :
Dikte vliegwiel :
Afgezaagd stuk :
Samen :
9 juli 2008 om 18:56 #431512nice, komt het afgezaagde weer terug erop of hoe ga je dat doen?
9 juli 2008 om 19:12 #431513nee hij wordt net zoals m’n vorige (zie foto) alleen met meer materiaal achter de vinnen. dus ik moet nu alleen nog dat grove van het zagen glad draaien en dan is hij klaar.
dat stuk heb ik er alleen afgezaagd om m’n draaibeitels wat te sparen, en op de foto gezet om te laten zien wat er vanaf is gegaan 😉
10 juli 2008 om 16:27 #431520nieuw vliegwiel klaar: 347 gram !
oftewel, 90 gram lichter dan m’n vorige (zie foto hierboven) maar wel sterker, want ik heb veel materiaal achter de koelvinnen laten staan (bijna 4mm).
hij zou dus nog een stuk lichter kunnen, als ik er nog 2mm afdraai zou ik rond de 310 gram uitkomen denk ik, maar ik ga ditkeer voor een licht & stevig vliegwiel.
ik heb een mooi blokje op het oog, als het goed is ga ik dat morgen ophalen. die is CP dus daar zou ik dan de accu-otsteking op kunnen zetten.
het komt dan uiteindelijk onder een bravo-project (is de bedoeling :con) want daar heb ik nog een boel onderdelen van.11 juli 2008 om 18:27 #431547blokje wat ik zei ben ik net gaan ophalen, dus eindelijk weer wat foto’s te showen :p
het is een speed engine met simonini zij-inlaat en 19mm carburateur.
het enige dat mist is het buisje zegmaar aan de carb bovenop, voor de gaskabel (maar daar verzin ik wel iets voor) en het afstandsbusje voor de derde blokophanging.
dus als iemand me daar de lengte van kan geven, draai ik me er even een busje voor (zal nog wel even duren voor ik het blok daadwerkelijk ga gebruiken, dus dan heb ik het alvast klaarliggen)foto’s;
11 juli 2008 om 19:20 #431552Mooi gespoten blokje.
11 juli 2008 om 19:25 #431554ja da’s weer eens iets anders he.
het is allemaal nog praktisch nieuw, hij had er 300m mee gereden.
ik moet even kijken wat voor racekrukas erin zit, als dat zo’n top-racing is haal ik hem eruit, want die van mij brak door (op een std setup!!)
kleine kans dus dat hij het volhoudt met dit blok + 42mm polini alu en accu-ontsteking…11 juli 2008 om 19:48 #431555leuk blokkie , maar zo’n blok had je toch al ?
Deze stond tijd terug op marktplaats als ik het goed heb hé?
Verder zeker een nette aanwinst 😉
11 juli 2008 om 19:56 #431556ja ik heb onder m’n racer een ori elec groot carter + simo zij-inlaat, maar ik kon dit niet laten liggen voor dat geld.
hij zei inderdaad dat hij het eerder al eens op marktplaats had gezet, maar dat heb ik nooit gezien…
nu stond het er pas een paar dagen op (had het er eerst weer vanaf gehaald met het idee om het toch zelf te gebruiken, maar is er niet meer van gekomen).
aardige kerel trouwens, ben er nog een tijdje blijven hangen, praten over brommers enzo.
hij heeft nog wat dingetjes te koop, dus ik heb hem de tip gegeven om het op het forum te koop te zetten (ebr vork, simo 100cc uitlaat e.d.)13 juli 2008 om 21:36 #431602nou wat een K zooi… vanmiddag begonnen met dat blok, uit elkaar omdat de carterhelften niet gelijk lagen.
veel werk maar redelijk passend gekregen.
eronder gehangen, v-snaar slip :boos blok kon net niet ver genoeg naar voren (ongeveer 2/3).
opgelost door 100mm poelies erop te zetten, geen vonk :((dus morgen blok eruit om wat meer ruimte te maken zodat het blok verder naar voren kan, en de ontsteking nakijken :kots
13 juli 2008 om 21:45 #431603Fons buisje kan je bestellen!
Volgens mij heb ik er hier zelfs nog ergens 1 liggen nieuw!
Zoek het morgen wel ff op ( had het setje van mopshop gekocht 2 van die bochtjes )
13 juli 2008 om 22:35 #431605heb er al eentje, zijn gewoon dezelfde als van een SHA carb 😉 heb ik genoeg van liggen
toch bedankt13 juli 2008 om 23:01 #431606ziet er zeer mooi uit
14 juli 2008 om 10:30 #431610shiit jij heb egt veel brommers
knap je ze allemaal op en verkoop je ze dan? of gebruik je ze voor onderdelen?
