:: FonS – Perso
Home Forums Perso’s Projecten FonS – Perso
15 berichten aan het bekijken - 346 tot 360 (van in totaal 865)
  • #436123
      Blijven erg grappige dingen:thumb
      Ben benieuwd hoe ze bij de keuring staan te kijken want is geen 1,2tje voor ze:D
      #436094
        Ik neem gewoon de kentekenpapieren van Pack 2-1 mee, dan is er qua papierhandel niks moeilijks meer aan lijkt me…
        Motorisch en mechanisch is het allemaal Vespa, dus ik neem aan dat ik er dit keer vrij snel weer weg kan.
        Vorige keer hebben ze inderdaad wel meer lol aan beleefd dan iets anders 🙂
        #435961
        Robertez
          Zeer relaxt dat je de donor (leen) onderdelen kan gebruiken voor de keuring, weet je meteen dat je goed zit met je parts.
          Goede zaak ook dat je de andere papieren zo kan overhandigen! :bier
          Hoe is het eigenlijk met de zij inlaat? nog werkend/rijdend erop zitten?
          #435959
            Zij-inlaat werkt nog ja, ik heb er 2 dagen geleden nog een heel stuk mee gereden (nadat hij wekenlang buiten stil had gestaan).
            Hij start alleen slecht, en stationair wil ook niet zo… Dus ik moet nog even naar de sproeier kijken, lijkt te klein.
            Er zit wel al een 72 in :con Maar goed, er zit ook praktisch geen luchtfilter op.
            En de zuigerveren van die 43mm Polini zijn versleten, ik heb wel al nieuwe besteld.
            #435957
            Robertez
              FonS :
              Over die luchtfilter en versleten zuigerveren heb je dan wel een standpunt, netjes dat die nog rijd.
              Succes met de keuring, zal wel goed komen denk ik!
              #432132
                Pack 2-2 is goedgekeurd :bier
                Eind volgende week plaat drukken en rond karren 🙂
                #436092
                  Nice:thumb
                  En deden of keken ze ook nog raar bij de rwd?
                  #436090
                    Het was dezelfde keurmeester als vorige keer, dus hij kwam al met een brede glimlach erop af. “Leuk! Heb je er nog eentje gevonden?”
                    Nummers opgeschreven, papierwerk, even gestart om te zien of de verlichting het deed en dat was het 🙂
                    #434663
                    diac
                      waha lijkt me grappig om te zien, 2 van die kleine brommers over de weg.. xD
                      zie het helemaal voor me:lol
                      #435896
                      goedguus
                        hoe ben je der heen gegaan dan?
                        met je pack2-1 en de pack2-2 op de rug? 😛
                        #431918
                        Loek
                          gefeliciteerd FonS met je tweede zoontje 😀
                          #437231
                            FonS :
                            Dat schilt weer:thumb
                            Maar nu je er 2 hebt zou je er eigenlijks 1 zo orgineel mogelijk moeten houden en er 1 gruwlijk moeten opvoeren:thumb
                            Lijkt me wel funny z,on ding met een leuke krachtig setup:D
                            #431692
                              Ik maak nu Pack 2-1 (die ik bij me had op de meeting) weer origineel, Pack 2-2 krijgt dan de vario enzo.
                              Ik heb nog een 46mm Polini liggen waar ik niks mee doe, misschien dat ik die er ooit nog eens op zet voor de lol, dat zijn toch geen snelle cilinders (vooral niet met die Proma MC3 minikrul).
                              #435878
                                Vandaag het blok voor Pack 2-2 in elkaar gezet. Ik had een 41mm PW met wat krassen, die is licht gehoond en er zit een nieuwe zuiger in.
                                Setup wordt dus:
                                – 41mm PW
                                – Inlaat gevijld + 13/13
                                – Proma MS3 (mini krul van JMPB)
                                – Vario Malossi + 100mm + 1:6,7 vertanding
                                Zo gauw ik tijd heb, gaat het standaard blok er onder uit en deze er onder.
                                Ik verwacht 45-50 km/h en redelijke trekkracht, we zullen zien (ff inrijden).
                                #436190
                                  Zo, het blokje is al gewisseld. Even gauw het kenteken met een elastiek eraan gehangen en de weg op :lol
                                  Het cilindertje stelt zoals verwacht niet veel voor, en maar goed ook. Hij is nu lekker stil en onopvallend met de Proma MS3, en gaat ongeveer 40 km/h (maar ik moet nog inrijden).
                                  Natuurlijk wat foto’s (koppelingshuis is wat roestig omdat hij op de snor Ciao zat, en die heeft een tijdje buiten geslapen…).
                                  Pack 2-1 loopt ook weer 🙂 Tijdens het meeting weekend deed hij het perfect, maar toen ik hem thuis uit de auto haalde wilde hij niet meer.
                                  Contactpuntjes gesteld (stonden veel te dicht) en probleem opgelost. Hij is nu trouwens weer 100% standaard.
