- Dit onderwerp bevat 864 reacties, 124 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 2 weken geleden door Martino.
21 juli 2009 om 08:22 #453616
kun je die 2de carb neit als een een soort “turbo” aansluiten. dat je gewoon zon shoke/decomp hedle neemt, die bij je linker handvat monteerd, en hem zo dus als “boost” kunt gebruiken?? geen idee, roep maar wat:D:D klinkt ook wel nice als de kappen er op passen. eerst gewoon rijden, met normaal geluid, en dat je met die hendle een stuk harder gaat met wat extra lawaai:D:D
21 juli 2009 om 08:25 #453617M’n bedoeling was om de normale gevijlde inlaat te vervangen door een eenvoudige membraangestuurde inlaat, en dat is gelukt.
Hoe het verder gaat zie ik nog wel 😉21 juli 2009 om 08:29 #453618dat is je goed gelukt
altijd wel leuk om hier van die creatieve uitspattingen te lezen die dan uiteindelijk ook nog echt goed werken;)21 juli 2009 om 19:56 #453652gaat het nog steeds goed met dat pvc? smelt het nog niet?
21 juli 2009 om 20:36 #453654So far so good… Ik heb er ook nog geen lange stukken mee gereden he, zo snel wordt het daar niet warm.
Update:
Even een gat in m’n zijkap gemaakt, het is allemaal toch net wat breder dan ik hoopte, maar het valt niet echt op:
Ik moet alleen nog even iets maken voor de choke, want ik start hem nu met m’n hand voor de carb :con
Werkt ook, maar niet echt handig.Ik had de kappen in orde, rolletjes vervangen voor iets zwaardere, licht aangesloten, alles in orde… Wilt m’n varionaaf ineens niet meer uit de vrijloop springen :boos
Dus het wiel weer eruit moeten halen, naaf uit elkaar, blijkt het pennetje in de grote as gebroken en een beetje verschoven te zijn.
Daardoor kon het grote tandwiel niet meer terug schieten.
Pff… :con Nieuwe as erin, naaf weer in elkaar, wiel in de brommer en gassen – dacht ik – 🙂
Lekt hij bij de voetpakking :boos Het moet niet veel gekker worden zeg.Maarja, toch maar gaan rijden. En die rit maakt alles weer goed 😀
Even lekker koele wind vangen op je snorretje met ongeveer 65 km/h door het dorp :rules
En hij loopt echt heerlijk ! Dik 60 met een citypowertje en 1mm slotspeling vind ik in ieder geval niet slecht.21 juli 2009 om 21:16 #453657lekker fons, goed bezig.
kunnen er ook grotere carbs op? of helpt dat niet?
kan je op aanvraag ook 1 voor mij maken, wel tegen een vergoeding natuurlijk
21 juli 2009 om 21:41 #453659Zo, nu nog op een Pack 2 zetten die hap
21 juli 2009 om 22:08 #453661@ Tompiebozzel: Een 15mm gaat nog, meer heeft geen nut vanwege de beperkte doorlaat.
Ik ben met deze een hele middag bezig geweest, een tweede zal wel wat sneller gaan maar toch heb ik barweinig tijd ervoor. Toen ik nog op school zat was ik aan het eind van de dag niet moe :p En had ik meer vakanties.
Deze heb ik nu kunnen maken omdat ik voor het eerst sinds nieuwjaar weer een weekje vakantie heb.@ Loek: Haha daar heb ik ook nog aan gedacht ja, maar dan moet ik wat van de brug wegslijpen zodat het kickcarter past, en dat wil ik niet.
Lol met de Pack, okee (zoals de Proma en vario) maar ik wil niets veranderen dat ik niet meer ongedaan kan maken.
M’n Packjes zijn me toch wat meer waard dan een Ciao.21 juli 2009 om 22:23 #453663ff een vraagje, wat voor membraam heb je gebruikt?
21 juli 2009 om 22:34 #453664Van m’n membraancilinder, die worden ook o.a. gebruikt bij de 65cc Polini voor Puch Maxi.
Die zijn overal te krijgen en kosten maar +/- 10 euro, en ik heb er geen groot membraanhuis voor hoeven te maken / gebruiken, dus heb ik een lekker compact geheel 🙂
De grootte is wel een nadeel (qua doorvoer) maar je bent aan bepaalde maten gebonden door de krukas, dus die membraantjes zijn groot genoeg.Even foto voor de duidelijkheid. Er zit trouwens normaal een spijltje in het midden, maar dat heb ik weggehaald omdat m’n spruitstuk midden op het membraan zit en dan zit dat spijltje erg in de weg.
21 juli 2009 om 22:37 #453665owk bedankt
ik moet namelijk binnenkort 3 maanden uit mn neus vreten, dus misschien ga ik dan proberen om zo iets te maken, maar dan uit 3mm plaat(heb ik hier toevallig nog liggen)die dingen zijn gewoon bij jmpb te krijgen8) dus ik heb nog wat te doen dan. nogmaals bedankt;)
22 juli 2009 om 08:16 #453669Nice, en dat luchtfilter zo door de kap heen vind ik echt tof! Heel discreet.
22 juli 2009 om 08:32 #453671njah, lijkt net of het zo hoort
29 juli 2009 om 09:02 #432403pik tnhx voor het frame ik ga eerst ff vorkjj hale en dan kom ik het frame pakke bij jou
mazzzzllllsssDe budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.12 augustus 2009 om 14:16 #436289Kleine update:
Pack 2-2 gaat morgen naar de keuring, en hij lag nog ietwat uit elkaar :con
Zo heeft hij er praktisch vanaf aankoop bijgestaan:
Met wat donor onderdelen van z’n broertje (zadel, uitlaat etc) ziet het er al beter uit:
Chop-shop:
En klaar voor de keuring 🙂 Hij heeft maanden stil gestaan, maar sprong bij de eerste poging al aan
