- Dit onderwerp bevat 864 reacties, 124 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden, 1 week geleden door Martino.
19 juli 2009 om 20:41 #453596
ziet er goed uit, nu maar hopen dat het ook een beetje werkt.
ik denk dat het wel een tijdje zal houden zo, maar als er schroefdraad in zit zoals je zegt ben ik bang dat het kapot gaat trillen.
ben benieuwd naar het resultaat
19 juli 2009 om 20:57 #453597kan je niet een bing 15mm pakke? van puchje
en je dan die kunstof plaatjes toch wel gebruiken als mal dat werkt wat sneller:P
Link naar Mijn collectie / Projecten.19 juli 2009 om 21:10 #453598Ik heb een 15mm Bing liggen, maar daar heb ik geen sproeiers voor. Dus ik hou het mooi bij de Dellies 🙂
@ Edjuh: We zijn toch de plaatjes-kijk-club hier of niet dan :p Zonder foto’s is niks interessant.
20 juli 2009 om 08:48 #453599oowkey ik heb er wel n sproeier voor, maar niet die wat jij zoekt:D is ene van 50 gloof ik
dus kan je beter de (frika) dellies 😀 gebruike
1 foto zegt meer als 1000 woorden 😀De budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.20 juli 2009 om 10:48 #453601Mooi gemaakt, ik ben jaloers op je draaibank 😀
Ook vet dat het plug en play is, je hoeft je carter niet te bewerken verder, behalve de krukas dan.
20 juli 2009 om 14:43 #431726foto’s4life
Ziet er echt heel netjes uit!
Maar mijn persoonlijke ervaring leert: Niet te vroeg juichen 🙁
Gelukkig ben jij mij niet, dus dan zal het wel goed komen 🙂20 juli 2009 om 15:00 #431728Update 🙂 Sneller dan ik had gedacht.
Vanmiddag heb ik een blok in elkaar gezet. Elektronisch groot carter, meteen maar even de inlaat gevijld voor het geval ik met 2 carbs wil rijden:
Toen ik alles in elkaar had en de cilinder erop wilde zetten, bleek het zo’n begrensd geval te zijn :boos
Dus toen heb ik maar een doek in het carter gepropt en wat van het carter afgefreesd, het was gelukkig niet veel.Ik was voor het gemak even vergeten dat m’n snor Ciao nog geen plek had voor een kickstarter, dus daar moest eerst de slijptol in.
Daarna kon ik alles erop schroeven:
En dit is hem dan, luchtfilter is een gesloopte Polini:
De carburateur op de normale inlaat zit er alleen om die inlaat af te sluiten.
Hij wilde maar niet starten, paar keer een andere bougie geprobeerd maar dat maakte niks uit.
Toen de twee carbs omgewisseld… En hij liep =) Niet geweldig maar het is een begin.Helaas zag ik ook benzine eruit sijpelen, dus ik ga zometeen maar weer aan de slag. Alles weer eraf halen en opnieuw monteren met andere vloeibare pakking.
Die wat er nu tussen zit is gewone, ik heb ook nog dikkere, een soort pasta. Meestal werkt die beter.Btw, test-setup:
43mm Polini, 13/13 carb, citypower uitlaatje.
Nogmaals het hele foto album: http://www.mijnalbum.nl/Album=DMVMDMSU
20 juli 2009 om 16:53 #453604En toen deed hij het 😀
Het is wel vrij luidruchtig allemaal, en er zit een best sproeiertje in (74)…
Nog even de hele setup:
– Polini 43mm (versleten zuigerveren)
– Dell’orto 13/13
– Citypowertje
– Vario Malossi @ 6,5gr + 100mm op imi koppelingFilmpje stationair:
Filmpje testrit:
Top stelt nog niet veel voor, 55 ongeveer, maar qua toerental zit het wel goed. Dus met een andere uitlaat en andere rollen zou het heel aardig moeten lopen 🙂
20 juli 2009 om 17:45 #453606Vlotte actie, goed bezig.
20 juli 2009 om 18:00 #453607Resultaat mag er zijn 😀
klinkt al aardig goed!helaas wat veel geluid ja, maar waarom zou je je daardoor tegen laten houden?
hopen dat er niks kapot gaat zodat je alles nog fijn af kan stellen20 juli 2009 om 18:59 #453608Haha dat noemt hij stationair 😛
Vet gaaf dat hij nu al zo goed loopt 🙂20 juli 2009 om 19:26 #453609Hij komt niet vooruit toch? :p
20 juli 2009 om 21:34 #453612hoi fons
echt creatief gemaakt allemaal. Mijn complimenten. In het filpje rij je tog alleen met de zijinlaat?
Ben benieuwd hoe die gaat rijden met 2 carburateurs. Het zou leuk zijn als je links ook een gashendel zou kunnen fabriceren. Dan kun je beide carbs afzondelijk van elkaar bedienen…20 juli 2009 om 23:13 #453614Moet je project page maar wat vaker aanklikken zie ik wel want jij bent leuk en goed bezig
21 juli 2009 om 08:21 #453615@ Peter: Dank je 😉 En ja, op het filmpje rij ik puur op de zij-inlaat, bij de andere carb is de stationairschroef helemaal uitgedraaid, om de inlaat af te sluiten (was me wat makkelijk dan een plug maken).
Ik heb ook nog een kabelsplitter, dus ik kan wel twee carbs op één gashendel aansluiten als ik wil.
@ Speedbuxy: Tja af en toe heb ik een creatieve bui :p Ik heb nu voor het eerst sinds kerst/nieuwjaar weer een weekje vrij, dus vandaar.
