- Dit onderwerp bevat 864 reacties, 124 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 maanden geleden door Martino.
20 april 2008 om 17:41 #429398
voorwiel stond ook ongeveer een centimeter naar rechts tov het achterwiel
nu staan ze bijna in lijn, iig weinig verschil
20 april 2008 om 18:30 #429404Mooi gedaan dat moet ik ook ik kan dat ook met mijn Ciao frame. Maar ik wil wel een normaal voetenplankje. En donders wat veel brommers heb jij gehad!
13 mei 2008 om 20:17 #430178Nou leuke update; brommer kapot :boos
Gebeurt opzich wel vaker, maar zolang als ik al standaard rij (sinds eind december) heeft hij het altijd super gedaan.Ik reed vanmorgen naar school toe, en moest even stoppen voor een stoplicht. Bij het afremmen kwam me toch een ratel uit m’n blok zetten 😮 Dus ik dacht “de moer van de koppeling zal wel losgegaan zijn ofzo”.
Kap eraf, niks te zien… V-snaar eens vastgepakt, zag ik dat de krukas ongezond veel speling had.
Eerste dat in je opkomt: lager kapot, dus teruglopen (kilometertje of 10-12 (school is 28 km ver) jippie).Thuis de auto gepakt en weer naar school, op de terugweg alvast nieuwe lagers enzo gehaald, om er morgen in te zetten.
Ik was toch wel nieuwsgierig naar wat er precies aan de hand was, dus ff blokje uit elkaar gehaald.Wat klopt hier niet :pest
Ehm ja de rest ligt hier :con
Krukas heb ik pas een maandje of 6-7 denk ik, was een Top-Racing dus het probleem is bekend, maar ik dacht dat ik de niet-breek versie had en die een standaard setup wel aan kon :con
Niet dus…. Wat een flut dingen:! Dus mensen, koop never zo’n Top-Racing geval, ook niet als je standaard rijdt. Beter koop je een goede 2dehands Piaggio krukas, en verspil je geen 65 euro aan een zogenaamde ‘race’ kruk (andere merken oordeel ik natuurlijk niet over)
13 mei 2008 om 20:28 #430179Jezus weer zon afgebroken top racing as.
Lekkere kwaliteit =)
13 mei 2008 om 20:29 #430180
.-{2F4OV}-.Sow.. wazig man:o Hoe kan die nou bij std blokje al breken. Dat zegt al genoeg over die krukas!
Succes met de reparatie
13 mei 2008 om 20:30 #430181Damn mooi balen van een redelijk leuk krukasje (zou je denken)
Top racing heeft volgens mij gewoon te hard materiaal gebruikt, en heeft te weinig “rek”
Beetje kracht met optrekken/afremmen/snelheid/wheelys ? word hij uit eindelijk zoMaar op een std blokje nog kapot gaat ? werkelijk waar schande
Gele Racefrikandel13 mei 2008 om 21:40 #430184Nouja toch ook nog een leuke update, ik ben bezig met het spuiten van m’n mix (brommer nummer tien in de lijst).
Dit was mijn vervanger toen m’n gewone zwarte in beslag was genomen.
Helaas was ie met de kwast gedaan :p Dus dat moet natuurlijk beter. Het frame is net klaar.13 mei 2008 om 22:16 #430186wtf die krukas :S
framepje ziet er wel netjes uit 🙂
15 mei 2008 om 19:29 #430246Krukas probleempje opgelost, was een goede reden om m’n kickstart setje eens uit de kelder te halen 🙂
Wel een pas-probleem met de kap, maar met wat geweld krijg ik hem aardig in de richting… (kap komt tegen het rondsel, dat had wel 5mm korter mogen zijn)Toen pastte alleen m’n citypower niet meer… Dus dat was weer een goede reden om m’n goeie ouwe Leo er weer eens onder te hangen , past prima ! Niet dat hij er beter van trekt / harder gaat oid, rijdt hetzelfde als citypower, maar ik reed er eerst altijd mee icm 43mm DR evo en helemaal bewerkt carter, daar doet hij het heel goed op. Std 50cc is gewoon te klein / zwak en laagtoerig om er iets uit te halen met deze uitlaat.
Foto’s :
15 mei 2008 om 19:36 #430247
sjaak trekhaakziet er weer netjes uit ,en dat de kap niet 100%past door het rondsel heb ik ook, maja niks aan te doen.
1 juni 2008 om 15:02 #430693:! weer 2 brommer erbij in eerste post (had ik al een tijdje geleden gekocht btw)
En weer een kleine toevoeging aan m’n schoolbrommertje. M’n digi teller deed maar gek en ik kreeg hem niet meer ingesteld (sprong steeds terug naar een andere instelling) en ik had wel het een en ander liggen van tellers… Dus maar een analoge teller erop gezet.
De teller zelf is van een Ciao-mix, en de kabel van een Bravo. De kabel was wel wat kort, plus ik heb niet veel plaats meer in m’n koplamp vanwege de begrenzer enzo, dus ik heb hem naast de koplamp gemaakt.
Ook best leuk 😉
Geeft wel wat weinig aan, wijkt op top (52-54 km/h) een kilometertje of 3-5 af (waarschijnlijk omdat ik 17 inch wielen erin heb) maar het is beter dan niks.
Moet hem wel nog eens eraf halen en zwart spuiten, want zo’n grijs tonnetje ziet er ook maar raar uit.Foto’s;
1 juni 2008 om 17:08 #430698Fons maak nog ff een special van je racertje dan of is die er al 🙂
1 juni 2008 om 17:37 #430699ja tuurlijk man :p http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=3251
6 juli 2008 om 20:17 #431464weer een brommer erbij 🙂 update in eerste post
6 juli 2008 om 20:49 #431465Haha grappig
