:: FonS – LC Ouwe Blauwe Ciao
Home Forums Perso’s Projecten FonS – LC Ouwe Blauwe Ciao
15 berichten aan het bekijken - 391 tot 405 (van in totaal 448)
  • #267331
      De 2,75 achterband is vervangen voor een 2,5. Lijkt net een fietsbandje, wat een verschil :haha
      Maar goed, hij loopt niet meer tegen het frame en daar gaat het om.
      Gisteravond de verlichting afgemaakt, achterspatbordje erop gezet, achterwiel weer erin gezet en de sproeier 82 gewisselt voor een 86.
      Even mee op straat geweest, en hij rijdt behoorlijk goed 🙂 Helaas te donker voor een filmpje.
      Nu eigenlijk alleen nog de deksel van de voorrem spuiten en de rem aansluiten, en het voorspatbordje spuiten en erop zetten.
      Tja, en over een tijdje de tweede carb erbij.
      Edit: foto’s van de verlichting en het achterspatbordje;
      Voorwiel is eruit, ik ben nu de remdeksel aan het spuiten, dus de rem is vanavond ook weer in orde.
      #267337
        Nou isie bijna af:thumb Mooi ding:D:D
        #267338
          Het werd ook wel eens tijd, na 2,5 jaar :p
          Remdeksel is gespoten en ligt te drogen. Voorspatbordje heb ik niet zo’n haast mee dus dat zal wel weer even duren.
          #267339
          Rebel
            Vond hem juist mooi zonder verlichting spatborden, dikke band etc..
            Nu vind ik het niet meer echt in proporties 🙁
            Blijft mooi maar was beter 😉
            #267341
              Tja wat moet ik dan… 😕 Het frame nog verder uitslijpen zodat de band erin past, en dan weer opnieuw spuiten? Liever niet.
              De koplamp ben ik zelf ook niet kapot van, maar ik heb toch licht nodig als ik de weg op wil, en hij geeft heel aardig licht.
              Achterlichtje vind ik leuk, mooi subtiel.
              #267344
                Netjes hoor, en wat betreft projecten die lang duren ben je niet de enige..
                Voorlamp staat ok vind ik, maar wel een beetje neutraal/braaf voor een racer, achterlichtje is inderdaad prima.
                #267345
                  echt een mooi ding. Ik vind de koplamp eigenlijk heel goed staan :thumb
                  #267346
                  kevin030
                    Ziet er netjes uit man:)
                    En die koplamp staat m ook goed.
                    Steeds als ik deze perso zie betrap ik mezelf erop dat ik daarna op marktplaats kijk voor een ciao in de buurt:con
                    #267347
                      stoned kijkertjes maken van die lamp 😛
                      #267374
                        Filpmje 🙂
                        Gewoon even rustig testritje. Vario moet wel goed afgesteld worden, want dit is 10x niks.
                        #267376
                        .-{2F4OV}-.
                          Best wel n mooi geluidje! Ma de vario moet nog t een en ander aan gebeuren idd:D
                          Ik vind t stuur n beetje breed…
                          #267379
                            Ik heb nu 90mm schijven, Malossi vario met 5,6 gram en gele drukveer.
                            Binnenkort 4,7 gram nog even proberen, maar ik ben bang dat die nog steeds te zwaar zijn.
                            Zal dus een rode drukveer worden…. :con
                            Ik kan nu niet fatsoenlijk gas geven, want dan hobbelt de vario wat op en neer, dansend toerental weet je wel
                            #268068
                              Eindelijk m’n rode drukveer besteld en vandaag erin gezet. Totale setup is nu:
                              43mm membraancilinder
                              Std carter, Simonini zij-inlaat + 17,5mm Dell’orto
                              Ninja uitlaatje
                              Malossi voorvario + 5,6 gram
                              90mm koppeling + rode drukveer + witte trekveren
                              Topsnelheid nog onbekend, vario werkt met de rode veer wel een stuk beter dan met de gele veer.
                              Ook heb ik eens eindelijk wat aan dat roestige koppelingshuis gedaan 🙂
                              En nog wat gewone foto’s, hij is qua uiterlijk praktisch klaar, alleen het voorspatbordje nog:
                              #268069
                              sjaak trekhaak
                                netjes man ,hij ziet er echt tip top uit:thumb btw mooie bandjes wat voor merk zijn ze?
                                #268070
                                  Tnx 😉
                                  Banden zijn Vee Rubbers, van Mopshop.de.
