- Dit onderwerp bevat 447 reacties, 74 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 2 maanden geleden door FonS.
27 maart 2008 om 16:50 #264024
Mijn complimenten aan je Fens!
Het word echt een zeer mooi brommertje. HIj lijkt op bepaalde foto’s ook echt lekker laag.;) Ga zo verder. Ziet er echt relaxt uit.=)Veel suc6 nog.;)
4 juni 2008 om 19:08 #265245Nou even een kleine update…
Ik heb erg veel problemen gehad met het blok. Heeft van begin af aan slecht gelopen en rookte heel erg. Er lekte flink veel rotzooi uit, tussen de cilinder en het carter, ook lekte het carter zelf.Nu bleek dat de cilinder en de kop scheef waren, zelf 3x uit elkaar gehad om te proberen het op te lossen dmv vlakken, maar helaas 🙁
Vandaag heb ik de cilinder + kop afgegeven bij een motorrevisie-bedrijf om ze te laten vlakken. Ik hoop ze vrijdag weer terug te hebben, en dat het roken enzo dan weg is (er lekte koelvloeistof de cilinder in en/of de uitlaatpoort in (via decompressie kanaaltje) dus als alles weer vlak is zou dat weg moeten zijn).
Cartervoet heb ik zelf moeten vlakken omdat dat niet gaat met zo’n vlakmachine voor cilinders en -koppen.
Hopelijk binnenkort een leukere update 🙂
4 juni 2008 om 20:32 #265248Jmmr dat het blokje niet direct goed wil lopen:( Maar wel mooi dat je het professioneel op laat lossen
Bekijk na al dit gevlak ook eventjes goed of je squish niet te krap wordt en of de poorten in je cilinder nog wel volledig geopend worden. Zoniet ff ophoogplaat maken 🙂
Home made engine dyno4 juni 2008 om 20:38 #265249heb je de koppakking van een LC kit wel eens gezien ? :p die zijn behoorlijk dik dus dat zit wel goed, anders maak ik inderdaad wel een ophoging, geen probleem
ik ben al lang blij als het eens loopt, wordt er echt gek van
11 juni 2008 om 20:10 #265329Vandaag m’n cilinder weer gaan ophalen, en natuurlijk erop gezet. Hij had er alleen maar zoveel afgehaald wat nodig was om de cilinder en kop vlak te krijgen, bijna niks…
Toch kwam de zuiger tegen de kop, dus weer uit elkaar en een extra voetpakking eronder.
Hij tikte wel nog iets als je gas gaf, dus misschien nog een derde voetpakking ertussen :con (1 papieren + 2 alu)Maar verder…. Het overdreven roken is weg, rookt wel nog iets meer dan het hoort, maar dat komt waarschijnlijk door de koelvloeistof enzo die nog in de uitlaat zit van eerst.
Hij lekt ook niet meer tussen carter-cilindervoet, en tussen de carterhelften dicht alles ook mooi af 🙂Kortom, nog ff uit elkaar voor nog een pakking, en dan zou hij motorisch in orde moeten zijn
11 juni 2008 om 20:12 #265330Goed om te horen man !
Ben je ook op de meeting in groningen ?:D
Ga zo door , tof dingetje iig 😉
11 juni 2008 om 20:14 #265331ja meeting stond al een jaar op de planning, dus dat laat ik me niet door de neus boren :p
daarom ben ik nu weer bezig om deze regelrechte rampenbrommer aan de gang te krijgen8 juli 2008 om 15:21 #265690eindelijk eens de weg op gegaan ermee 🙂 het was helaas maar van korte duur, want het regent alweer…
nadat ik de cilinder + kop had laten vlakken, en zelf het carter een beetje had gevlakt, was het lekken bij de cilindervoet eindelijk weg.
maar de zuiger kwam nét tegen de kop, dus het boeltje weer uit elkaar. uiteraard lekte hij na die reparatie weer :p
dus gisteren wéér nieuwe voetpakkingen (papier-alu-papier) erin, met vloeibare pakking overal tussen, en dus net even getest.ik had wel zware rollen erin gedaan en de citypower eronder gehangen, haha hij was nog stiller dan m’n schoolciao :lol
je hoort alleen de carb ‘brullen’ als je vol gas geeft, maar ik kan echt in stealth-mode langs de huizen van de 3 (!!) agenten die hier in de straat en om de hoek wonen.binnenkort misschien een filmpje maken, als het goed weer is
8 juli 2008 om 15:49 #265692Toppie!
Idd jammer van het weer, de zomer zit weer lekker mee 😕
Gele Racefrikandel8 juli 2008 om 16:59 #265693hahaha in stealth mode 😛
8 juli 2008 om 17:14 #265694nouja, nu niet meer… heb die pijp met dubbele demper weer erop gezet 😉
maakt wat meer geluid, maar valt nog goed mee8 september 2008 om 15:38 #266222En hoe loopt’t nu, al vorderingen?
29 december 2008 om 16:20 #266882Heel lang niks meer aan gedaan…
Ik heb een nieuwe achterband besteld bij Mop-shop, een maatje kleiner omdat de 2,75 toch weer begon aan te lopen helaas (oldtimer frame he… toch net wat minder plek).
Ook wat mooie voetsteuntjes besteld.Planning qua blok; Polini radiateur er natuurlijk ophouden ivm de beugels op de tank, Eurocilindro LC kop en een andere cilinder erop, welke weet ik nog niet.
Ik denk m’n Polini 42mm alu, die ligt hier toch maar wat te niksen.
De zij-inlaat blijft.Maar ik wil nu eerst de 19 inch Ciao afmaken (strippen, poetsen en weer opbouwen) dus het zal wel weer een tijdje duren.
Ik wil er in ieder geval wel graag mee naar de Groningen meeting in de zomer.8 januari 2009 om 20:12 #266926Bestelling van Mop-shop gisteren binnen gekregen:
16 inch 2 1/2 Vee rubber band, pakkingen voor Polini LC cilinder, originele tapeinden M7 en een mooi setje voetsteuntjes 🙂
1 maart 2009 om 17:55 #267229Eindelijk weer eens iets gedaan 🙂
De 41mm LC Polini is eraf en nu zit er de bewerkte van de twee membraancilinders op. De waterkoeling wil ik houden, omdat de beugels voor de Polini radiateur op de tank gelast zijn.
Vandaar dus de Eurocilindro LC kop:
Zo staat het er nu bij. De tweede carb is niet aangesloten, alleen de 17,5mm, omdat ik nog een benzineslang Y-stuk moet hebben, en een gaskabel natuurlijk.
Ook eindelijk m’n prachtige stepjes gemonteerd 🙂
Na een hel van ruim twee uur duwen (langleve kickstart!) en sproeiers, bougies en cdi’s wisselen loopt hij eindelijk =)
En sick, komt behoorlijk wat herrie uit. Extreem veel power heeft hij niet, maar het loopt zeker niet verkeerd.
Hij staat ook nog wat arm geloof ik.
Filmpje komt wss nog wel, maar ik heb maar een korte testrit gemaakt omdat er nog geen koelvloeistof in zit.
Wordt vervolgd dus… -
