- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 1 maand geleden door heuvel85.
7 september 2007 om 21:24 #183618
Weet iemand het volgende:
Ik ben een 50cc snorblokje aan het reviseren en lichtelijk opvoeren. Nou is het mij opgevallen dat de flow naar de spoelpoorter nog al abrupt verloopt. Ik wil deze dan ook in beide carterhelften wat geleidelijker laten verlopen, maar dan kom ik het vlakke stuk tegen met inham naar lager ivm smering. Mag die opstaande rand weg, of komt dan de smering in de problemen? (het gaat om de rand bovenin het zwarte ovaal)
7 september 2007 om 21:41 #194894Die rand mag zeker weg & dat kanaal mag nog verder doorgetrokken worden.Smering komt daarbij niet in het gedrang.
7 september 2007 om 21:51 #194895Barry, Het gaat mij om het vlakke stuk waar de krukwang overheen gaat – ik vraag me af of er zonder die rand wel genoeg mengsmering in gestuwd wordt.
Hebben we het dan over het zelfde?
7 september 2007 om 21:57 #194896Jaja,je kan het kanaal zelfs tot aan het lager laten doorlopen.
7 september 2007 om 21:59 #194897Mooi – dan gaan we morgen de dremel eens aan het werk zetten.
Groeten erik
7 september 2007 om 22:32 #194898Die opstaande rand kun je gerust afronden of afschuinen en zal zeker nut hebben voor een betere flow.
TICKLING BARN8 september 2007 om 06:29 #194899Schuif je cilinder er eens in en kijk dan eens hoeveel flowbelemmering dat hoekje geeft, waarschijnlijk kom je er dan achter dat je maar 1/2 van dat randje weg hoeft te halen omdat het cilinderhemd tegen de andere helft aan zit.
Lagersmering blijft wel goed:)
Home made engine dyno8 september 2007 om 16:23 #194904Heren, bedankt voor de reacties, hier het resultaat.
Het zal vast wel extremer kunnen, maar moet ook een beetje bij de set-up blijven passen.
Groeten Erik
8 september 2007 om 16:51 #194905Dat ziet er echt schitterend uit.Wel altijd oppassen met vijlen & dremelen dat je geen kijkgaatjes maakt hé.
8 september 2007 om 17:05 #194906ik zie t al , ik moet ook een dremel hebben :thump
ziet er netjes uit !!
8 september 2007 om 17:27 #194907Tijn :
ik zie t al , ik moet ook een dremel hebben :thumpziet er netjes uit !!
Vergis je niet, het grote werk gaat prima met de dremel, maar de afwerking is gewoon handwerk. (waterproof met CIF citroen, maar mag ook ander schuurmiddel of water zijn. Blokje ruikt weer citroentjes fris);)
Edit: De imi dremel die ik heb kost 10,- bij de ”Dat zeg ik”
9 september 2007 om 23:13 #194924handwerk om aftewerken is geen probleem 😀 , je bent tenslotte uit op resultaat
maar om nou alles met de hand te bewerken , duurt ff10 september 2007 om 20:08 #194926Starten en de 1e keer lopen!!
Hij lijkt er zin in te hebben…..eerst maar eens inrijden
Beetje off-topic maar goed
Wat ik allemaal gedaan heb:
Polini luchtfilter
13/13 dellórto
sproeier 58
inlaat 13 mm geboord – geveild
Carter spoelpoorten bewerkt (zie foto’s boven)
Cilinder spoelpoorten bewerkt
Cilinderkop minimaal gevlakt
Decompressieklep ingeslepen
Citypower uitlaatBlok nieuwe lagers en keerringen.
10 september 2007 om 20:26 #194927Te gek Erik, carters zien er heel mooi uit en de setup ook, ben benieuwd hoe hard dit 50cctje zal lopen.
Hou ons op de hoogte A.U.B. en succes met het inrijden van de nieuwe zuiger en zuigerveren.
TICKLING BARN10 september 2007 om 20:30 #194928Mooi werk,
ben ik wel even benieuwd, decompressieklep ingeslepen ? wat bedoel je hier precies mee?
Gele Racefrikandel -
