:: flow booster poorten bij zij-inlaat carter.
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden flow booster poorten bij zij-inlaat carter.
  • #203211
    luukelbo
      hallo,
      wie kan mij vertellen hoe het mengsel zich verplaatst als het uit het membraam het carter in gaat?
      sommigen zeggen dat het mengsel eerst in het carter word gezogen en daarna in de cilinder.
      en andere zeggen dat het mengsel meteen in je cilinder stroomt?
      ik heb zelf altijd gemeend dat het eerst door de vacuüm (omdat de zuiger op dat moment naar boven gaat) in het carter word gezogen maar is dit waar?
      als het laatste waar is lijkt het mij beter voor de flow als je de booster poorten in 2 sleuven doortrekt naar het membraam toe.
      gr luuk.
      #207850
        Het mengsel kan het beste direct gericht zijn naar je cilinder. Maw. meteen in je cilinder. Dit geld natuurlijk niet voor het complete mengsel een restand zal altijd je carter ook wat vullen.
        Ik weet niet om wat voor zij-inlaat het bij jou gaat, maar ervan uitgaande dat hij niet krukasgevoed is zoals bij een Pinasco of ATG set. Zal je er voor moeten zorgen dat je inlaat schuin gericht naar je cilinder staat waardbij je het mooi laat overgaan qua hoogte van je krukaswang(bij voorkeur dan een volle wang)
        #207849
        luukelbo
          het gaat hier om mijn zelfbouw zij-inlaat
          er zit een malossi inlaat set op.
          maar het zou dus een goed idee zijn om de booster poorten in het carter richting het membraam te leiden, met een kanaaltje zeg maar?
          #207851
            Kort antwoord; ja 😉
            Voor een zelfbouwinlaat ziet deze er best netjes en veel belovend uit.
            #207833
            luukelbo
              zo bodoel ik dus, vind het raar dat ik het zo nog nooit gezien heb?
              (even snel getekend:con)
              (blokje)
              tevens ben ik op zoek naar een fijne aluminium frees voor de dremel.
              ik heb altijd deze gebruikt is gewoon de hss cilinderfrees van dremel, alleen ik vind dat die best grof werkt, en erg snel bot word, na 2 carters is die echt aan zijn einde.
              dus als iemand weet waar je een fijne ALU frees kunt kopen hoor ik het graag!
              gr luuk
