- Dit onderwerp bevat 962 reacties, 125 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 6 maanden geleden door marrr_1.
7 juni 2017 om 10:40 #499672
Goed bezig Florian
TICKLING BARN7 juni 2017 om 18:01 #49967412V :
Is that the Malossi manual mill? If yes, how do you like it? How much time does it take to finish one housing?No this isn’t a Malossi mill, this one is self made by Herr Flick.
8 juni 2017 om 12:20 #499675Ok, thanks for the info.
regards, Carsten2 september 2018 om 18:15 #778196Even wat een het sleutelen geweest aan mijn zelfbouw zij-inlaat. De basis van dit project heb ik een jaar of 4/5 al bewerkt. Eigenlijk was het een kwestie van de inlaat afsluiten en in elkaar zetten. Helaas komt er iets meer bij kijken..
Blok zit vers in elkaar met nieuwe lagers maar toch heeft de krukas een klein beetje speling. Lagerpassingen van de onderdelen zijn goed dus ik denk/hoop dat de lagers niet goed zijn.
Ook moet het Malossi membraanhuis aangepast worden. Er zit een vervelend opstaand randje die weggeslepen moet worden..
Ik heb het blok even koud in elkaar gedraaid, het gaat eerst weer even op de plank. Wat andere werkzaamheden hebben voorrang.. Wel uiteraard wat plaatjes geschoten voor jullie om toch een beeld te krijgen van het complete blokje.
2 september 2018 om 18:31 #778197Dude. Dit is echt awesome. Welke carb wil je mee gaan rijden? Is die 42alu temporary of komt er nog wat anders op?
Snel de rest fixen please
Gele Racefrikandel2 september 2018 om 20:04 #778199Damnn florian ! Fakking vet ! Dat gaat zeer leuk rijden , kan niet anders met jou netheid en vakmansschap.
Nu genoeg geslijmt snel rijdend maken dat ding :p2 september 2018 om 20:58 #778205Vette zij-inlaat! Ben benieuwd hoe het gaat lopen. Leuke cilinder ook!
2 september 2018 om 21:12 #778207Mooi blokje,en mooi gedaan die zij inlaat, hoe heb je heb je het aluminium zo mooi schoon gekregen?
3 september 2018 om 14:50 #778229Ook moet het Malossi membraanhuis aangepast worden. Er zit een vervelend opstaand randje die weggeslepen moet worden..
Ik zal jou adaptorplaatje aanpassen en het membraamhuis zo laten. Volgens mij zit dat randje daar voor de inbusboutjes en je net even dat beetje extra vlees hebt. Tevens hoef ik jou toch niet te vertellen dat je een blokje niet “koud in elkaar kunt zetten, vanwege de passingen. Lukt dit ook met een ander setje lagers?
Al er over uit welke carburateur je wilt gebruiken?
3 september 2018 om 18:22 #778234@Martino: doelde op koud meer op de cilinder en de rest aangezien ik bij het monteren van de krukas al tegen het probleem aan liep.. maar wilde toch foto’s schieten van het complete blok, vandaar de cilinder koud erop :p Zal wel even kijken wat ik ga doen met het membraan of adapterplaat. Ben er nu eerst wel weer even klaar mee.. Vandaag alles weer los gehaald en opnieuw in elkaar gezet, nu zit er geen speling op maar draait de krukas te stroef. Alles zat ook tegen, behoorlijke offday.. Binnenkort maar weer eens opnieuw proberen.
Carburateur wordt denk ik de 20mm. Hoewel deze niet op het spruitstukje past van Malossi, ook deze zal wat bijgeschuurd moeten worden.. Had liever de Polini gehad achteraf.
@Herrflick: De 42 Polini komt er inderdaad op.
@Zevenenergie; Thanks, goed schuren hehe, volgens mij toen ook wat polijstpasta gebruikt icm polijstwieltje. Is al lang geleden.4 september 2018 om 10:00 #778248Dat kon wel eens een pracht van een cartervulling zijn, en door de kruktap en direct onder de zuiger een inlaat is TOP !!.
Heb je de 42mm Polini nog een beetje gekieteld ?TICKLING BARN4 september 2018 om 13:11 #778269Mooi blokje!
Ik heb zelf ook een klein beetje speling op de krukas en ik heb mij laten vertellen dat het wellicht komt door de C4 speling van de lagers. Het blok heeft dan op kamertemperatuur een klein beetje spelling en als het blok goed warm gelopen is niet meer. (Ik heb de Malossi lagers in mijn blok zitten)
Misschien was dit bij jou blok ook het geval?
Of is deze theorie onzin?
Hoe krijg je een blok met zij-inlaat eigenlijk in het frame gemonteerd? Dit is iets wat ik mij al een tijdje afvraag haha.7 september 2018 om 11:49 #778369Dat is een hele vette mod voor een mix carter zeg! Heb zelf ook nog een mix carter liggen en als ik dit dan zo zie begint het toch wel enigszins te kriebelen jouw voorbeeld op te volgen
Welke krukas heb je erin zitten?Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.
12 november 2018 om 20:59 #780416Wat een gelikt ding zeg. Wat zijn de plans hiermee?
Gele Racefrikandel -
