:: Florian’s Projecten
Home Forums Perso’s Projecten Florian’s Projecten
15 berichten aan het bekijken - 661 tot 675 (van in totaal 963)
  • #467396
    Sjors891
      Ik zie dat je van een cp frame de bobine aan de andere kant hebt geplaatst. Ik moet dit namelijk ook doen. Maar gaat dit icm een kickblok en werkt het een beetje? Verder aparte ciao:D
      #467572
        @Sjors891: Ik heb inderdaad mijn CDI aan de andere kant geplaatst omdat die een CP frame is inderdaad. Maar met kickstart gaat het echt no-way passen. Maar ik gebruik het kickgedeelte toch niet.
        #465576
          Waarom heb je de cdi aan de andere kant zitten?
          deze had je toch op de plek van de bobine kunnen plaatsen?
          Zoals bij deze:
          #486443
            Na wat slijpen en boren (aan het beugeltje) heb ik het beugeltje passend gekregen om aan de ”goede” kant van het frame te plaatsen.
            Is wel wat een gefrommel met alles, maar het zit keurig vast.
            (Nu passen de kappen ook weer gewoon, ook al zien deze er niet uit)
            #469404
              Je had hem ook kunnen laten zitten en op deze kant een bobine plaatsen.
              Kan je nu ook leuk aan die andere kant doen ;).
              Scheelt je namelijk weer wat werk als je dit als testbrommer gebruikt aannemend dat niet alleen elec blokken getest worden ;).
              #469405
                @Flenny: Dat was ook het idee inderdaad, enkel 95% van mijn blokjes zijn toch elektronisch.
                Wanneer ik een CP blok moet monteren bedenk ik wel wat anders.
                Want moet ik de lak perse weg schuren voordat de bobine aarde maakt? Of zullen 2 ongeroeste ringetjes tussen het gelakte frame en de bobine ook voldoen?
                #468634
                  haha aarde maken kan je ook op een klein boutje :).
                  Ik reed n.l een jaar terug met een cdi die los hing waarvan het aarde draadje tussen een boutje zat en een moertje en buiten me frame bungelde :).
                  #441381
                    Ik heb het over een bobine Flenny, dus geen CDI.
                    Ik heb zelfs gezien dat mensen met een elektronisch blok rondreden zonder het draadje van de CDI te aarden.
                    Maar dat gaat met een bobine niet lukken!
                    #491731
                      Als jij met een bobine 2 boutjes door de gaten doet om te monteren heb je toch ook aarde ;)!
                      #457088
                      johank
                        Aarde zal je nooit hebben…. Je mag het massa noemen….
                        #457089
                          johank :
                          als ik naar me schuur loop ligt daar toch een flinke zak aarde.
                          #487197
                            ’t is hier geen chat topic hé jongens..:!
                            Vandaag kabels geregeld, natuurlijk liep de brommer na 2 meter lopen.
                            Heb even een filmpje gemaakt. Jammer dat ik de camera verkeerd hield, nu is het beeld erg klein:(
                            (Moet nog even van die kabelbevestigingsboutjes hebben en dan kunnen we los:D)
                            #486403
                            Guido
                              Bij wisselspanning heb je aarde, bij gelijkspanning massa.
                              Omdat sommige brommertjes beide soorten spanning produceren krijg je dus massa en aarde.
                              Zet je bobine goed vast met kraagmoertjes bij het frame en schuur het frame aldaar even op zodat je kaal staal ziet. beetje zuurvrije vaseline erop.
                              Voor het mooi kan je alles het beste nog vereffenen.
                              #490307
                                Dat is een erg strak blokje en mooi gecoate Ciao! Die stickers zal ik denk nooit mooi gaan vinden. Maar hij loopt lekker.
                                #458067
                                Sjors891
                                  Heb je die schroefdraad `beugeltjes` waar de bobine normaal ingedraaid wordt los gehaald van een elek. frame ofzo dan? Ik wil dit zo netjes mogelijk zelf maken namelijk:thumb
