Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Flinke Ratel uit blokje.
- Dit onderwerp bevat 21 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren geleden door ktmgek.
12 maart 2013 om 10:49 #230837
ritze :
dat was een soort hoge druk slang van een scooter, tuinslang overleeft dat echt niet, en eigenlijk moet je aan beide kante 2 ringen doen.ik snap alleen niet hoe een zuiger veer vette speling heeft in de zuiger slots, ik heb het zelf nooit gezien
maar blijkbaar kan het?design-foutje van DR, je kan het heel simpel checken. Zuiger met veren in de cilinder plaatsen. en kijken of je zuiger op en neer kan bewegen (zachtjes vast pakken). als je merkt dat de zuiger speling heeft, weet je dat je zuiger niet goed is.
Martino of Speedbuxy had een overmaat DRevo zuiger. van het merk Asso. Deze zal het probleem niet hebben. Als ik ooit nog is de kans krijg om zo’n zuiger voor een redelijke prijs over te nemen, zal ik niet aarzelen.
EDIT: @ritze, is het toevallig een hoge druk benzine leiding voor een Di-tech? of iets soortgelijks?
12 maart 2013 om 16:01 #230678
Anoniemok, ik heb geen DR / Asso werke zuiger kunnen vinden…
is een 43mm Polini zuiger geen optie?12 maart 2013 om 16:04 #230491De 43mm Polini zuiger heeft de slotjes wel nagenoeg op dezelfde positie zitten. Dat komt dus wel goed uit en zal dus zomaar prima kunnen rijden. Je moet dan wel zeker weten dat het aan de zuigerveren/groeven ligt?
12 maart 2013 om 21:45 #230448
Anoniemik ben nu op mn werk.
ik ga vanavond meteen aan de gang.
en dan laat ik het hier weten met foto/filmpje.
maarja, mn blok is nog geen 1000km terug gereviseerd.
krukaslagers ok.
big end ok.
naaldlager ok.
zuiger raakt kop niet.
dus het ‘moet’ haast wel in de buurt van de cilinder komen.EDIT: HEEEUUUUU… GVD..
dus toch de zuiger naar de haaien… :?.
zal even filmpje dumpen. heb getest met 50DR geen getik. 65 DR wel getik.
speling is te zien en te horen.Mijn vraag dus. kan ik hier een polini 43mm in doen?? mn wand is niet als nieuw meer. maar er zijn geen slechte plekken te zien en nog vaag hoonsporen.???
12 maart 2013 om 21:50 #230047Je moet hem echt op en neer kunnen bewegen & niet kantelen. kantelen kan ie sowieso wel als ie er niet helemaal in zit. Gaat erom of de veren speling hebben in de zuigerslotjes (groeven??).
12 maart 2013 om 21:55 #229960Een beetje vreemde manier van testen. Het is de bedoeling de zuiger op en neer te bewegen en niet heen en weer en vervolgens ook nog half uit de cilinderwand te steken. Dan tikken zo’n beetje alles zuigers wel. Waar je vooral goed naar moet kijken is de speling tussen de zuigerveer en zuigerveergroef. Probeer anders eens een voelermaatje er tussen te krijgen.
Het tikken kan ook komen door een stootrand boven of onder in de cilinder. Je zegd een slechte wand te hebben.
En probeer voor de grap eens een dikkere voetpakking.edit: Ik heb nog even voor je gekeken. Een 43mm Polini zuiger past wel.
13 maart 2013 om 17:36 #222465
AnoniemTja hoe het kan moet je me niet vragen… slotspeling van 1,30mm en speling op de groef van 0,5mm.
2500km geleden vervangen? -
