:: Flinke Ratel uit blokje.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Flinke Ratel uit blokje.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 22)
  • #210507
      Volgende probleem:
      compressie genoeg
      krukaslagers goed.
      -zuiger/veren
      -naaldlager ????
      #222647
        Of de zuiger die misschien tegen de kop aan tikt? Je weet het pas als je de cilinder even er af haalt.
        #230859
          heb er net een nieuw naaldlager in gezet.
          blijft tikken. zuiger raakt de kop niet.
          compressie is echt goed. cilinder en zuiger zagen er strak uit.
          #230858
            Misschien het hitteplaatje? Ik bedoel die op de cilinder.
            #230855
            citta1234
              Heeft je big end lager speling?
              #230854
                big end is ook OK.
                maar als ik met de kop eraf. aan mn achterwiel draai, hoor je hem al lichtjes tikken.
                nu is het wel zo, dat dit tikken nog nooit problemen heeft geleverd op vermogen. en tijdens het rijden is er nog nooit niks mee gebeurd.
                ik zit zelf te denken aan speling op de zuigergroeven.?
                #221464
                MarcoS
                  Zou het niet door een te losse piston-pen kunnen komen? tis maar een theorie hoor 😛
                  Dat van die zuigergroeven kan ook wel, heb ik zelf ook eens meegemaakt…
                  #230862
                    Nee, de pen had geen speling. en ook geen voelbare/zichtbare slijtage.
                    #228980
                    niek1992
                      klinkt mij als veren die ietwat speling hebben op de zuiger. Mijn DRevo heeft er namelijk ook last van 😉
                      #230894
                        ja het is wel vervelend, maar hij loopt als een gek. 😀
                        dus ik kan hier mee doorrijden?
                        #230888
                        niek1992
                          uiteindelijk zullen ze verder uitslijten. Persoonlijk zal ik een vervangende zuiger aanschaffen. Die van mij klinkt overigens nog lang niet zo slecht als die van jou. Stationair hoor je nog niks. alleen als je tijdens het rijden het gas los laat. dan hoor je het een seconde ratelen.
                          It’s up to you.
                          #230889
                            bij mij had het als resultaat: een flinke vast naaier
                            een citaat uit mijn perso
                            tikt jou dr ook zo erg? dat komt omdat het naaldlager voor 60% naast de drijfstang zit
                            ik heb er een rubbertje tussen gedaan en hij zit er nog steeds tussen 😛
                            oja dit zuigertje heeft op top speed 10.120 toeren gedraaid dus maak je geen zorgen dat het kapot gaat
                            #230696
                            niek1992
                              @Ritze
                              ik wist dat het naaldlager speling had, maar als het na het vervangen van genoemd lager niet verholpen was, lag het aan je zuigerveertjes.
                              Thanks voor het idee. als ik me RV er weer is onder knal met DRevo zal ik er even zo’n rubbertje tussenplempen. Jij hebt tuinslang gebruikt ofzo?
                              Gr niek.
                              #230964
                              ktmgek
                                als de uitlaatpoort te breed is uitgevijld tikt hij ook.
                                heb ik ook ooit gehad,op den duur wordt dat zo erg dat de zuigerveer echt begint te happen.
                                dan duurt het niet zo lang meer voordat hij kapot loopt.
                                ik zeg niet dat het dat is,maar het zou wel kunnen.
                                gr leon
                                #230814
                                  dat was een soort hoge druk slang van een scooter, tuinslang overleeft dat echt niet, en eigenlijk moet je aan beide kante 2 ringen doen.
                                  ik snap alleen niet hoe een zuiger veer vette speling heeft in de zuiger slots, ik heb het zelf nooit gezien
                                  maar blijkbaar kan het?
