Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Filmpjes na troubleshooting!
- Dit onderwerp bevat 172 reacties, 16 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 5 maanden geleden door Dondersteen.
12 oktober 2017 om 16:15 #243800
Het is meer dat hij wat sputtert onderin heb ik begrepen.
Check mijn perso!12 oktober 2017 om 17:18 #243801Dat kon ik in de filmpjes ook niet echt thuis brengen.
En als Dondersteen niet alles nieuw moet kopen, dan zou ik zeggen check eens een andere bobine.
Maar gezien ze dit moet kopen is het een wat dure test.12 oktober 2017 om 18:39 #243802Sputterd die alleen onderin als het blokje nog koud is of ook met een warm blok?
12 oktober 2017 om 20:14 #243803Er zitten geen proppen meer in de luchtfilter nee. Alles is open.
Toen de kop lek was sputterde het wel. Nu met dichte kop is het geen sputteren meer maar gewoon totaal niet reageren op het gas in het onderste gebied..
Zodra de gas verder open gaat ‘pakt’ ze ineens vol in toeren en schiet dan ook weg.Als ik aan het gas draai wanneer ze gewoon uit staat, kan ik zien dat het heveltje gewoon werkt.
Kan het zijn dat mijn carb gewoon niet goed in elkaar zit ofzo? Ik bedoel dan zou het toch helemaal niet moeten werken?
(Ik heb namelijk de gasschuif niet zelf in elkaar gezet, kon nergens vinden hoe dat moest)
De carb is gewoon schoon.<3 Javad
Dondersteen Citta12 oktober 2017 om 20:39 #243804Hier staat wel een fototje tussen van hoe de gasschuif erin moet.
12 oktober 2017 om 20:59 #243808Ja dat was voor mij toch niet duidelijk genoeg.. sorry :'(
<3 Javad
Dondersteen Citta14 oktober 2017 om 10:20 #243815Sproeier 36 kan ik voor nu nergens krijgen. Ik ga hem niet bestellen ivm dure verzendkosten dan..
Mijn gas werkt gewoon naar behoren dus ik ga proberen of het met 35 ook zo op de gas reageert. Ik ga er niet mee rijden, puur om te testen.
Is dit niet het geval dan zal er toch een 36 komen. Ik hou jullie op de hoogte.<3 Javad
Dondersteen Citta14 oktober 2017 om 16:33 #243816Ik wist het al bijna zeker. Het MOET 36 zijn.
35 + 1 zeefje = niet starten
35 + 2 zeefjes = starten en meteen stationair lopen maar ik haal max 5-10 km.<3 Javad
Dondersteen Citta14 oktober 2017 om 16:41 #243817JMPB heeft sproeier 36.
Als je een mailtje stuurt komt ie door de brievenbus en betaal je maar ongeveer 1,95 verzendkosten.14 oktober 2017 om 17:03 #243818SuperSi :
Als je een mailtje stuurt komt ie door de brievenbus en betaal je maar ongeveer 1,95 verzendkosten.Dat van dat mailtje wist ik niet, altijd nog een optie. Ben bij elke bromboer geweest en de enige die het heeft is toevallig met vakantie, zal je net hebben 🙁
Gelukkig hoef ik niet heel lang te wachten, wel jammer dat ik nu net déze sproeier niet heb :pOver de gasreactie: die was gewoon goed met 35. Het was dus echt gewoon nét niet verzuipen op 37 😉
<3 Javad
Dondersteen Citta14 oktober 2017 om 17:05 #243819Nou, ff een paar daagjes geduld hebben nog. Je bent nu wel heeeeeel dichtbij de juiste afstelling
Check mijn perso!14 oktober 2017 om 19:27 #243820Vind het vreemd dat je sproeier 36 nodig heb.
wat ik allemaal lees is dat je een snorblok heb (25km)
Met standaard cabruateur en standaard luchtfilter en een citypower.Heb meedere citta’s gehad met de zelfde setup en zat rond de sproeier 40/42
15 oktober 2017 om 06:11 #243821indostyle :
Vind het vreemd dat je sproeier 36 nodig heb.wat ik allemaal lees is dat je een snorblok heb (25km)
Ik heb hier nu liggen: 35 (origineel erin), 37, 38 en 40. Hoger dan 37 verzuipt meteen..
Toen mijn cilinderkop lekte liep het wel met hogere sproeier<3 Javad
Dondersteen Citta15 oktober 2017 om 10:04 #243822Dondersteen :
Toen mijn cilinderkop lekte liep het wel met hogere sproeierDaar zit dan ook ergens je probleem.
Want een brommer hoort zelf met een te grote sproeier gewoon te lopen. Enkel zal hij door 4takken niet harden dan 10 a 15kmph gaan.
Maar zelfs met sproeier 50 zou hij nog gewoon moeten aanslaan en stationair kunnen lopen.15 oktober 2017 om 10:52 #243823speedbuxy :
Dondersteen :
Maar zelfs met sproeier 50 zou hij nog gewoon moeten aanslaan en stationair kunnen lopen.Hmm.
Toen ik de cilinderkop nog lek had liep het gewoon op sproeier 40 maar sputterde overal en hield in.Als ik nu een 38 erin leg (1 zeefje) en ik geef gas valt ze meteen uit. Het start allemaal goed, maar zodra er gas komt is ze weg.
Met 37 zonder zeefje start en loopt alles lekker, klinkt mooi. Maar reageert de eerste cm vd gashendel totaal niet op het gas en schiet met meer gas ineens weg. (Tikt op de teller dan ook ineens 50)
Als ik 35 erin leg (2 zeefjes) loopt alles prima, ook stationair, maar gaat maar 10 kmph max..
(35 + 1 zeefje start NIET)Ik ben nu de draad weer een beetje kwijt jongens..
Misschien moet ik een overzicht maken van wat ik allemaal al geprobeerd heb…<3 Javad
Dondersteen Citta -
