Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Filmpjes na troubleshooting!
- Dit onderwerp bevat 172 reacties, 16 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 5 maanden geleden door Dondersteen.
15 september 2017 om 15:41 #212120
Ik word nu een beetje moe van het roze monster.
Sproeier 40 was te groot, 35 te klein. Heb nu 38 (37 voorradig) omdat ik liever een maatje te groot zit dan te klein.
Hij start snel maar loopt niet stationair. Ook niet met choke. Hij rijdt wel als je dr gas opendraait maar slaat na enkele seconden af. Stationairschroef staat nu op de basis stand en zelfs daarop loopt ie niet met of zonder choke..Wat nu weer?
<3 Javad
Dondersteen Citta15 september 2017 om 16:21 #243599Ik weet niet wat je bedoelt met basisstand van de stationairschroef, maar ik zal de schroef juist wat verder indraaien aldoende de Citta stationair te laten lopen.
15 september 2017 om 16:33 #243600Martino :
Ik weet niet wat je bedoelt met basisstand van de stationairschroef, maar ik zal de schroef juist wat verder indraaien aldoende de Citta stationair te laten lopen.Mij is verteld dat de ‘basisstand’ anderhalve schroefslag open is. Hierbij zou hij hoog stationair moeten lopen? Vanuit hier moet ik hem dan afstellen naar laag stationair maar ja hij blijft niet lopen.. dus dat is lastig.
<3 Javad
Dondersteen Citta15 september 2017 om 18:26 #243602Ik zou hem even afstellen tijdens het lopen van de motor dan merk je meteen wanneer die niet uitvalt.
Al spelend met de gashendel zodat de in het begin niet uitvalt.15 september 2017 om 18:33 #243603Duarteciao :
Al spelend met de gashendel zodat de in het begin niet uitvalt.Toen ik de carb erop zette had ik de schroef al op anderhalve slag staan en de schuif stond mooi open. Naar mijn idee stond de gasschuif ver genoeg open om stationair te kunnen lopen..
Maar goed ik zal het proberen, hij dampt in elk geval niet meer blauw dus dat is een goed teken.
Ook zal ik de schroef eens wat dichter draaien om mee te beginnen ipv anderhalve slag<3 Javad
Dondersteen Citta15 september 2017 om 20:40 #243604Volgens mij is dat 1,5 slag open draaien bedoeld voor de luchtschroef bij bijvoorbeeld PHBG carburateurs en heeft dit niks te maken met jou SHA carburateur. Er zijn immers verschillende gasschuiven en stationairschroeven etc. zodat bij de ene SHA carb 1,5 slag uit niet dezelfde gasstand geeft als bij een andere carburateur.
Het komt er dus gewoon op neer de carburateur af te stellen bij een warme draaiende motor. En is niet simpeler dan de stationairschroef in te draaien totdat je de gewenst aantal toeren stationair draait.
16 september 2017 om 13:24 #243606Martino :
Volgens mij is dat 1,5 slag open draaien bedoeld voor de luchtschroef bij bijvoorbeeld PHBG carburateurs en heeft dit niks te maken met jou SHA carburateur. Er zijn immers verschillende gasschuiven en stationairschroeven etc. zodat bij de ene SHA carb 1,5 slag uit niet dezelfde gasstand geeft als bij een andere carburateur.Het komt er dus gewoon op neer de carburateur af te stellen bij een warme draaiende motor. En is niet simpeler dan de stationairschroef in te draaien totdat je de gewenst aantal toeren stationair draait.
Aha! Ja daar had ik zelf nog niet eens aan gedacht!
Probleem is alleen steeds dat ie goed warm, wel stationair blijft lopen (met sproeier 40 dan)
Dus zou je denken dat ik hem koud moet afstellen met gevolg dat ie warm gaat kutten..Ik sta liever niet om 7u sochtends met dat ding te blehren in de achtertuin, vinden de buren ook niet fijn. En het begint alleen maar kouder te worden nu dus dat baart me ook al zorgen 😂
Begin te twijfelen om niet gewoon een andere brommer te kopen maar goed ik heb nu al 200 in de citta zitten
<3 Javad
Dondersteen Citta16 september 2017 om 15:53 #243608Wat gebeurd er, als hij koud is, en je hebt de choke er op, als je de stationair schroef indraait?
16 september 2017 om 16:19 #243611zevenenergie :
Wat gebeurd er, als hij koud is, en je hebt de choke er op, als je de stationair schroef indraait?Wat zou er dan moeten gebeuren ?😊
Ik had ondertussen de stationairschroef eens helemaal ingedraait en toen ging die als een gek! Netjes afgesteld. Net een rondje gereden, klinkt beetje fel. Wil nog verder doortrekken (ondertussen al 38km op de analoog) maar stottert dan weer een beetje zoals de sproeier 40, net als niet volgas weg kunnen ivm volle toeren en niet gaan.
Klinkt als een geval sproeier 37 erinNu loop ik wel risico dat ie weer niet blijft lopen na het afstellen want dat is telkens het probleem. Of begrijp ik mijn brommer helemaal verkeerd en moet ik gewoon altijd op de choke wegrijden?…
Ook valt me op dat het geluid (sissen) uit mijn koppeling alleen gebeurt stationair of als ik rem. Mijn v snaar mag zwz vervangen maar is dit wat het geluid maakt?
(Wel een mooie richtingswijzer voor het afstellen trouwens, als die gaat sissen staat ie stationair 😂 )Hoe kan hij trouwens zo hard gaan met deze minimale setup? Ben bang als ze me aanhouden dat ie te hard gaat 😂
Op gevoel zou ik zeggen dat dat ie nu 33 rijdt (30km zone toch een beetje gas in moeten houden om achter de auto’s te blijven)<3 Javad
Dondersteen Citta17 september 2017 om 14:10 #243614Oke.
Momenteel zit ik met sproeier 37. Hij rijdt goed door en stottert niet meer.
Nu heb ik hem gisteren echt perfect afgesteld maar na 5 km rijden stop ik om hem in de tuin te zetten en hij slaat meteen af. Warm!
Ik moet dus gas blijven geven bij stilstand..Toch niet goed afgesteld???
<3 Javad
Dondersteen Citta17 september 2017 om 14:56 #243615Stationair een beetje bijstellen?
17 september 2017 om 15:15 #243617zevenenergie :
Stationair een beetje bijstellen?Nadat ik hem in de kelder had heb ik meteen de schroef nog een kwart slag naar binnen gedraaid. Zou dat genoeg zijn of is een halve beter?
Beetje jammer wel, had net een goede testrit!
Hopelijk heeft die slag nog een beetje geholpen. Morgenvroeg gewoon weer proberen om naar t werk te komen.
Ik hoef gelukkig niet vaak te stoppen op mijn dagelijkse rit.<3 Javad
Dondersteen Citta17 september 2017 om 17:35 #243618Stukje bij beetje,…Nu zie je hoe nauw die afstelling kan luisteren.
Een kwart slagje hier en daar kan ook heel wat uitmaken.<3 Thunderstone
Check mijn perso!17 september 2017 om 19:00 #243620Javad :
Een kwart slagje hier en daar kan ook heel wat uitmaken.Ja klopt. Vooral omdat ik hem gisteren toch warm had afgesteld. Maar na 5 km is ie natuurlijk veel warmer dan na een rondje door het dorp.
We gaan het zien of die kwartslag heeft geholpen. Lijkt me toch dat ik redelijk in de buurt moet zitten.
Maar nu rest me nog 1 vraag; waarom trekt ie zo beroerd. Ik heb mijn poelie gemeten, die is 110 mm. Wat ik overigens raar vind want ik kan daar niets over terug vinden, alleen 105.
Gasreactie is gewoon prima, wel wat stroef (het is natuurlijk geen nieuwe scooter)
De gaskabel is gloednieuw.
Mijn v snaar is versleten maar ik kan me niet voorstellen dat het daardoor komt want hij pakt gewoon meteen..<3 Javad
Dondersteen Citta18 september 2017 om 06:49 #243622Nou, ik weet niet of die kwartslag het beter of erger heeft gemaakt. Vanochtend startte hij weer slecht, veel gas bij geven ook met choke erop. De eerste bocht valt ie al uit. Wil alleen met gas blijven lopen maar nadat ie plof zei ben ik gestopt met proberen.
Weer te laat op mijn werk dus vanochtend 🙁Is mijn sproeier nu weer te klein?..
Sorry voor mijn vele vragen maar ik ben nu zo ver gekomen en hij rijdt nog steeds niet goed….
Jullie zullen ondertussen wel gek van me worden..<3 Javad
Dondersteen Citta -
