:: *Filmpje* Vespa komt niet op toeren/trekt slecht.
Home Forums Techniek Problemen oplossen *Filmpje* Vespa komt niet op toeren/trekt slecht.
  • #211797
    Justintje32
      Goedenavond,
      Zoals in het filmpje te zien trekt mijn ciao gewoon ontiegelijk slecht.. Ik heb niet het gevoel dat alles goed werkt..
      Pakking pas vervangen en de zuigerveren ook.. Alles standaard, behalve citypower uitlaat.
      Iemand enig idee waar dit probleem ligt?
      Klik voor filmpje.
      Mvg,
      Justin
      #239947
      Rick.
        Trekt hij nergens valse lucht?
        Staat de ontsteking op tijd/goed afgesteld en vonkt hij goed?
        Loopt de benzine goed door?
        #239938
        R.Zwiers
          Ik zou Idd even wat Rik zegt testen pp valse lucht. gewoon met je deo spuiten op de kop/ voet en carter pakking wanneer de brommer stationair loopt. veranderingen in toeren duid op valse lucht
          #236418
          Justintje32
            Hey,
            Heb het nagekeken, op het moment dat ik de deo op de cilinder spuit gebeurt er niks, maar als ik hem op m’n carter spuit, verminderd hij in toeren en valt hij uit..
            Wat kan ik doen? Blok eruit halen doe ik denk ik zowiezo..
            Mvg,
            #240147
            Guido
              Blok eruit halen zal wel moeten.
              Nieuwe carterpakking en voetpakking.
              Als je toevallig een mixblok hebt, kan je checken of die keerring nog goed is.
              #240148
              Justintje32
                Heb ik niet, ik heb gewoon een contactpunten blok.. Heeft deze ook gewoon een keerring die ik na moet kijken?
                #240149
                Jasper-Grillo
                  Ja, als hij vettig is achter het vliegwiel is deze lek en moet je deze vervangen.
                  Heb je je contactpunten goed afgesteld?
                  #240144
                  Justintje32
                    Contactpunten staan volgens mij goed, ik denk dat het gewoon handig is als ik een keer een flink stuk ermee ga rijden,,
