:: Filmje) Citta doet appart
Home Forums Techniek Problemen oplossen Filmje) Citta doet appart
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #209269
    Green Machine
      k heb mn citta weer helemaal in elkaar zitten
      met mn gereviseerde kickblok hij liep gewoon
      in 1x kicken maar blijft stationair niet lopen
      en met volgas lijkthet alsof hij niet op toeren komt.
      had eerst sproeier 60erin liep die echt helemaal klote
      toen sproeier 66 erin nouw maakt die iets meer toern
      maar nog niet echt dat je zeg ja…
      moet ik mischien nog een grotere sproeier in doen??
      http://video.google.nl/videoplay?docid=-4795762971990563854&q=citta+doet+heel+appart&total=1&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0
      #218054
        Je moet niet grotere sproeier iig, hij klinkt niet lekker.
        het lijkt alsof er een te grote sproeier in zit, maar stationair lopen doet hij ook niet.
        probeer eens :
        -nieuw bougietje
        -mindraad cdi nachecken.
        -bougiekleur checken
        -carb los en alles schoonmaken
        PoliniCitta
          Lijkt wel een lekke carterpakking, had ik ook. kwam geen meter vooruit maar wel veel toeren.. of j krukas lagertjes zijn eraan..
          en anders ligt het wel aan wat herr flick beschrijft
          #218057
          Green Machine
            lagers en carter pakking kunnen het niet zijn hoop ik
            aangezien het blokje net weer in elkaar zit met allemaal verse lager en pakking
            caburateur kan ook niet licht een nieuwe onder.
            k zal mn bougie enz. eens nakijken.
            #218058
            Green Machine
              net andere bougie erin gedaan
              maar doet nog steeds hetzelfde :S
              en hij vonkt ook als een gek dus…
              iemand nog ideeen???????
              #218059
              KennyVespa
                kijk eens naar je cartepakking ik hat hetzelfde wat mattie zegt, dus kijk of er olie langslekt 😉 dan weet je het zeker
                #218060
                Green Machine
                  Mm..oke zal dit eens controleren.
                  ik hoop echt dat dit het niet is anders
                  moet mn blokje weer uitelkaar:(
                  #218061
                  JayL
                    k had ook zo iets gehad, maar toen was me sproeier veels te groot… 4 maten te groot (dus van 68 naar 60)
                    #218062
                    Zer0r0nin
                      Kijk ff voor de zekerheid of je de zuiger niet verkeerd om gemonteerd hebt.
                      Anders wellicht valse lucht
                      #218064
                      reiniero
                        bij 50cc kun je je zuiger toch niet verkeerd om hebben? of ligt dit aan mij:P
                        #218066
                        Green Machine
                          godver de godver er lekt dus olie langs mn carter:((
                          kan ik dit nog op een anndere manier oplossen of moet ik echt mn
                          hele blok weer uitelkaar gaan halen:|
                          #218067
                            je kan even dubbelchecken door het blok lopend te hebben, en dan bijv siliconen spray (dikke spray) erop sprayen.
                            als hij dan in een keer erop reageert of normaler loopt is het dus je pakking
                            Green Machine
                              reiniero :
                              k heb geen 50cc meer he;)
                              #218069
                              Green Machine
                                Herr FlicK :
                                en als het mn pakking is heeft iemand dan nog een idee
                                om het op te lossen of moet dna gewoon mn hele blokje weer uitelkaar
                                #218071
                                KennyVespa
                                  jup uitelkaar halen geen andere manier
