:: Fiets km teller storing
Home Forums Techniek Problemen oplossen Fiets km teller storing
  • #210223
    Ronnie0594
      Ik heb dus een km teller bij de action gekocht voor een bedrag van maar liefst 3.59
      LLES Aangesloten werkt goed
      Behalve als de brommer aan iswil die af en toe nog wel is een storing geven van 77-88-99 en weer naar 0 weet iemand waardoor dit komt? Door de ontsteking? Bougie? Heb het kabeltje al 13 x verplaatst en overal al langs gehad maar blijf dit krijgen
      Iemand ideeën of tips?
      Zout dit te maken hebben met dat ik een elektrische onsteking heb em geen cp?
      Ronnie!
      #240477
      Rizla
        Je het kabel van het km-tellerje kunnen isoleren bv met isolatie tape. andere oplossing zo ik zo 123 niet weten
        Je andere topic even verwijderen je hebt dubbel gepost
        #240478
        r32
          Nee heeft niks te maken met el3ctrische ontsteking ik heb namelijk oof fietsteller en electrische ontsteking.
          Misschien is er een fout in fietsenteller zelf leg de kabel eens helemaal buitenom.
          #240479
          coda
            Zit de magneet op je voor of achterwiel?
            Hij moet namelijk altijd op dezelfde plaats bij de ontvanger voorbij komen, als ie op je voorwiel zit komt ie door de schommelvering telkens op een andere plaats voorbij en dat geeft storing.
            #240480
            Ronnie0594
              Zit op mijn achterwiel heb kroonsteentjes er tussen heb hem echt al al op heel veel verschillende manieren belegt ik zal proberen de kabel is helemaal buiten om te doen kijken wat hij dan doet
              Kan het plekje nirt vinden waar hij de storing pakt
              Zal hem even buitenlags doen kijken Wt hij dan doet
              En met isolatie tape houdt dit dan in dat hij van buiten nergens meer contact kan krijgen met andere kabels of iets heb wel op elke aansluiting waar ik hem gelust heb goed ver van andere kabels af heb nog wel een filmpje hor ik hem eerst had
              Niks zeggen over het magneetje magneetje en sensor zitten nu beter had eerst een te grote afstand
              Heb het gedaan precies zoals de HOW-TO
              Update
              Heb hem buitenlands gedaan weer constant error
              Hij heeft t wel heel even gedaan toen ik hem binnenlands had
              Ik zou mijn God niet weten wat ik fout heb gedaan weer alleen als de brommer aan is
              #238177
              JoeriH
                Vervang je bougie voor een radio-ontstoorde bougie. Heeft elke scooter winkel liggen.
                #238178
                Ronnie0594
                  Ik ga niet onnodig een bougie kopen
                  Pas als ik het 100% weet
                  Net studie schuld van 180 en boete van 95
                  Dus eerst ff wat andere opties proberen heb hem nu ver bij de bougie weg en nog doet hij t terwijl hij eerder net erlangs liep en minder vaak een storing gaf het licht bij 100% aan de kabel waar hij langs loopt
                  Had gister ongv 2km gereden dat hij t goed doet ging fd stoppen ff kijken of alles nog op zn plek zak rij weer weg storing…
                  #228083
                  JoeriH
                    Een bougie kost €3. Als je dat niet kan betalen kan je beter gaan fietsen.
                    #228084
                    Ronnie0594
                      Pas als ik zeker weet dat het se bougie is zal ik ene andere kopen
                      Ik zei niet dat ik het niet kon betalen
                      #228085
                      JoeriH
                        Een radio ontstoorde bougie is speciaal zodat het niet stoort met andere elektronica, bv. radio in een auto.
                        #228063
                        Vespaciao-JP23
                          duw je km-teller (beeldscherm) goed aan op houdertje
                          (had ik op me fiets ook :P)
                          #227775
                          Ronnie0594
                            Hzal morgen ff 1 halen ja alleen jammer dat hier genoeg oplichters zijn die 7 euro nog wat vragen voor bougies
                            Wie zegt dat er nu geen radio-ontspoorde bougie inzit?
                            Kan ik dat checken zal het op de bougie staan? En hoe weet jij zo zeker dat het daardoor komt? Zelfde probleem gehad?
                            Zal hem ook nog Ff goed proberen aan te drukken thnx voor de tips
                            Gr ronnie
                            #232313
                            JoeriH
                              Staat zelfs in de how to.
                              Radio ontstoorde bougies zijn te herkennen aan de R die erop staat.
                              #232668
                              Ronnie0594
                                ik had een andere HOW-TO 1tje zonder reacties verder wel t zelfde toch bedankt!
                                waar heb jij dit gelezen over de R? kan het (NOG) niet vinden 😛
                                Het was inderdaad de bougie 1 gehaald voor 5 euro en werkt perfect!
                                Bedankt voor de tip
                                alleen nu heeft ie het een week goed gedaan en op 1 tank zonder de reserve al 67km gereden en dan de reserve nog over ghehehe
                                alleen…. na een week resette hij zich op 1 dag wel 4x
                                iemand enig idee hoe dit kan ?
