Evo loopt niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Evo loopt niet
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
  • #209228
    Sez_0o
      Mensen.. heb vrijdag polini evo carters elec, ontsteking aangeschaft: 2e hands.. nu is het probleem dat ie ploft als ik m aan duw!!
      Heb alles na gekeken maar kom er niet uit,
      Nieuwe Bougie
      Nieuwe elec, ontsteking
      Oude bobine + oude bougiekabel en dop
      Nieuwe pakkingen
      Alles goed aan gesloten maar krijg m niet aan de praat, hij vonkt en krijgt benzine en vandaar dat ik er een beetje naar van wordt, normaal gesproken als die benzine krijgt en vonkt moet ie lopen maar mijn evo blokje niet!! Weet er geen raad meer mee want je kan eeen elec ontsteking ook niet afstellen zo ver ik het weet..
      Mijn setup is:
      Polini Sp
      Malossi 70cc D.E.P.S
      Malossi Hogedruk kop
      19mm Carb.
      Malossie power fileter..
      Alvast bedankt. Gr Sez
      #218786
        Is je choke aangesloten ? sommige mensen maken de fout om de choke “nog” even niet aan te sluiten.
        Aangezien die 70DEPSjes willen slijten als zacht boter, heeft je cilinder nog genoeg compressie ?
        Sez_0o
          Alles is aangeslote, choke ook en hij heeft veel compressie omdat die deps net 50km ouud is..
          Als ik m aan duw met choke hoor ik 1 keer plof en dan doet ie niks meer, als i kdan blijf duwen doet ie gewoon niks maar als ie dan even stil staat en ik loop er weer mee ploft ie weer..
          #218789
          citta
            mischien verzuipt die heel erg wat voor luchtvilter en sproeier heb je?
            #218790
            Sez_0o
              Ik dnek dat verzuipen niet van toepassing is omdat de deps aleen 1 groot poort boven in heeft en op de carter is die poort maar tot de helft en heb sproeier 86, en heb een malossi powerfilter..
              #218793
              Bert
                Klinkt als een ontsteking die niet goed staat eerlijk gezegd.
                #218795
                tolleburker
                  sproeier moet wel groter denk ik ik heb sproeier 84 met een polini filter dus denk dat je wel wat groter nodig hebt en heb ja al geprobeert om een tijdje volgas te rennen en dan gas los om te kijken hoe die start want zo deed de mijne het pas voor mijn revisie moest toen wel 30 meter rennen haha maar nu als de choke goed is aangesloten binnen een meter
                  #218796
                    Heb je de deps spoeler wel door getrokken in het carter?
                    Want anders heb je nu een spoeler ter grote van een spelden prikje.
                    Ik snap ook niet dat daar nooit wat over gezegt word, lees hier heel vaak dat een deps op een evo of speedengine carter word gezet terwijl dat TOTAAL niet matched.
                    Dat die depsen nog lopen op die manier komt ook puur omdat de zuiger met die gaten erin ook wel spoelingen maakt.
                    Maar carter spoeling heb je amper tot niet.
                    Dus ik zou eerst die spoeler ook maar door trekken in je carter want anders heb je verdomt weinig aan je deps.
                    Een 60cc polini was nu sneller geweest aangezien die qua spoelers presies past op de evo.
                    #218797
                    timschilders
                      wat ik je al gezegd heb.
                      als je bougie nat wordt wil dus zeggen dat er iets mis is met je ontsteking!
                      ook al vonkt hij buiten de cilinder. dat wil niet zeggen dat hij ook goed vonkt in de cilinder.
                      ik denk nog steeds dat er iets mis is met de ontsteking.
                      en wat flick zegt kan ook kloppen, ik moest altijd de choke gebruiken om hem te starten.
                      dus ook even die na kijken of die goed is aangesloten.
                      en wat speedbuxy zegt, dat heeft niks te maken dat hij niet loopt. dit gaat alleen om de prestaties. ik zou pas die poort vergroten als je hem goed hebt lopen.
                      #218798
                        speedbuxy :
                        De ramp valt nog mee aangezien hij een 43mm cilinder (46mm buitendiameter) in een carter geschikt voor 50mm heeft gezet, geeft een randje van 2mm rondom (a)
                          timschilders :
                          Je hoort mij ook niet zeggen dat dat het probleem is dit is meer iets waar ik me over verbaas:con
                          Want als je nagaat dat een nieuwe mhr speed cilinder voor scooters al 2 tot 3 pk meer scoren dan de oude speedcilinders alleen omdat de nieuwe een spoelpoortje extra heeft.
                          Kan je nagaan hoeveel kracht/pk je laat liggen door je cilinder zo te monteren dat je haast geen spoelers hebt.
                          Ik weet ook zeker dat jij met je 42mm alu zelfs nog een 47mm deps alu eruit rijd op een evo carter, aangezien dat jou cilinder perfeckt aansluit op de spoelers van het evo carter.
                          En dit is volgens mij iets wat bij een hoop niet bekend is.
                          Zijn probleem zit hem idd in de ontsteking, bougie(nieuwe is niet altijd beter)of benzine lucht verhouding.
                          #218800
                          Crullie
                            Sez_0o :
                            Bougiekabel en dop ff vervangen.
                            Tip :! Ik smeer zuurvrije vaseline op de uiteinden van de bougiekabel voor dat ik het vast draai in de dop en bobine.
                            Dit voorkomt dat vocht de verbinding (prikschroefdraad/koperkernkabel) weer gaat corroderen.
                            TICKLING BARN
                            #218802
                            Sez_0o
                              Mensen de beest loopt, heb de onsteking veranderd, carter aan gepast op de deps, alleen nog afstellen!!!
                              het probleem lag aan de decompressie kabel want die zat te strak en je had dan gelijk al decompressie dus dat ie niet kon ontbranden, maarh ij doet het en hij loopt als een speer, al ie is nog niet helemaal afgesteld.. bij welke sproeier kan ik het beste beginnen en hoeveel slagen kan ik de beste het luchtschoef open draaien, ik weet dat het verschillend is maar wat lijkt jullie het beste..
                              Mijn Setup:
                              70cc D.E.P.S
                              Polini Evo Carters: getuned/aangepast op de deps
                              19mm carb.
                              malossi krukas + filter + hogedruk kop
                              polini sp en een techno ( onbegrensd ) weet niet welke ik het beste kan gebruiken
                              Gele trekveer malossie
                              Poulie 90
                              #218803
                              diac
                                gebruik nou maar de Polini sp en gooi er een 70 poelie op.
                                90 poelie gaat echt te slecht lopen.. veel te hoogtoerig op top.
                                #218804
                                timschilders
                                  hehe eindelijk:P
                                  het zijn vaak van die kleine foutjes waarom dingen niet lopen
