:: Evo krijgt geen vonk?
Home Forums Techniek Elektrisch Evo krijgt geen vonk?
  • #158032
    thierry93
      Haaay mensen
      laatse me evo gereviseerd. Nieuwe pakkingen lagers en cab gereviseerd. Blokje in een si brug gehangen een aandoen met boormaching. Hij liep niet. Bleek dat er geen vonk kwam. Alles nagelopen en ook me condensator vervangen.
      Nu vonk die nog steeds niet!.
      Ik heb al 2 bobine’s geprobeerd,nieuwe bougiekabel en dop, meerdere bougie’s en nog wilt die niet lopen.
      De brug beetje geschuurd waar de bobine zit, maar dat was het ook niet. Vliegwiel heeft nog goed magneet, cp’s staat op 0,45.
      Wat kan het zijn?
      Ontstekingskabel die uit je blok komt vast gehouden en voelde geen spanning? Dus het zit in me blok
      Gr
      #160671
        Wanneer je laagspanningskabel ook niet vonkt, zal je idd moeten zoeken naar alles wat hierachter zich bevind.
        Spoel, condensator, spie, laagspanningskabel zelf etc.
        Al zal een EVO carter met een afstand van 0,45mm wel moeten lopen. Polini zelf geeft hiervoor 0,6mm op. Waarop hij ook zeker beter loopt.
        Wanneer je het vliegwiel rond draait zie je dan wel een vonkje tussen de cp’s vandaan komen? Wellicht slim de punten zelf wat op te schuren?
        Ook kan het bij een EVO carter voorkomen dat de punten niet helemaal netjes recht gemonteerd kunnen worden. De plaats van het schroefdraad kan net verkeerd zitten waardoor dit wordt veroorzaakt. Punten sluiten hierdoor niet helemaal of op een verkeerde tijd. Heel misschien kan je dit oplossen door het gleufje van de cp’s wat te ruimen om zo de contactpunten onder minder spanning vast te zetten.
        #160426
        thierry93
          Waar kan ik die laagspannigskabel kopen. de rest zit allemaal goed. cp’s zal ik dan verzette naar 0,60. Puntjes zal ik dan ook nog even opschuren;)
          #160430
            Deze kabel kan bijna elk electrisch draad zijn. Aan de ene kant een oogje en aan de andere kant een stekkertje bevestigen en je bent klaar.
            #160697
            thierry93
              Oke bedankt gaan we dat regelen. Weet je misschien welke maat(mm)
              gr
              #160747
                http://www.jmpbonderdelen.nl/universeel/diversen.html
                Hiertussen staat genoeg electrisch draad. Je kan ook nog een kleurtje kiezen.;) De lengte kan je gewoon op het oog afknippen lijkt me.
                #160769
                thierry93
                  Ben ik weer. Tijden het vervangen van mijn hoogspanningkabeltje, zag ik dat me ontstekingsspoel onderbroken was. Koperdraadje weer aan elkaar gedraad. En nog krijg die een vonk. Kan ik het wel aan elkaar draaie of moet er een stukje tin overheen of iets?
                  Ik weet echt niet waarom die niet vonkt!
                  #160511
                  Guido
                    Wel ff solderen!
                    #160725
                    thierry93
                      Is die dan weer nieuw? Heeft dat veel invloed want hij doet helemaal niks
                      #159839
                      mixert
                        Waarschijnlijk is die koperdraad gecoat(zie je niet)… dus eerst de coating eraf branden aan de uiteindes met een aansteker, goed schoonmaken en daarna pas aan elkaar solderen. Dan zou hij het gewoon moeten doen.
                        #159869
                        thierry93
                          Oké gaan we even doen! Laat jullie weten wat die doet!
